FOCO heat pipe
- angi.jkl
petit nouveau sur le forum et dans la technologie du solaire.
Je viens acheté une maison il y a 1 an. Pour les installations eau chaude, la maison est équipé d'un ballon d'eau chaude 50L à l'intérieur et de 2 panneaux Foco heat pipe (environ 140 litre d'eau). Ces 2 panneaux sont dehors au pied de mon murs orienté plein sur. En arrivant dans la maison, j'ai mis de la laine de roche dessous pour proteger la tuyauterie en cuivre et est fait un caisson en pvc autour.
Pour moi grande découverte de ces panneaux, l'ancienne propriétaire ne nous a pas laissé de documentations et est incapable de nous aider.
Le seul truc que je trouve, est un site commercial.
Et donc pourquoi je viens ici.
Tout fonctionnait correctement jusqu'à peu, les panneaux font disjoncter mon installation électrique du coup cela fait 15 jours que j'ai coupé le courant qui va aux panneaux. Etant en vacances j'ai cherché d'ou pouvait venir le problème. Le cable électrique est propre, pas de rongeur qui si serait attaqué. Par contre un depot calcaire c'est fait à l'intérieur du caisson sur le verre et je ne sais pas demonter les panneaux pour nettoyer, ni d'ailleurs si c'est possible.
Y a t il des personnes qui connaissent ces panneaux FOCO HEAT PIPE ? d'origine grec si je me trompe pas.
Quelqu'un a deja eu ce genre de problème ?
Merci de vos réponses et votre aide, et desolé si je n'ai pas posté au bon endroit.
[quote="angi.jkl"]Tout fonctionnait correctement jusqu'à peu, les panneaux font disjoncter mon installation électrique. Du coup cela fait 15 jours que j'ai coupé le courant qui va aux panneaux. Étant en vacances j'ai cherché d’où pouvait venir le problème. Le câble électrique est propre, pas de rongeur qui si serait attaqué. Par contre un dépôt calcaire c'est fait à l'intérieur du caisson sur le verre et je ne sais pas démonter les panneaux pour nettoyer, ni d'ailleurs si c'est possible.[/quote] Y a pas un nantais pas loin ??? Le courant qui va aux panneaux ??? Qu'y a-t-il à part la sonde de la régul ??? Sonde en contact avec le secteur par la régul ??? Circulateur ??? Je ne vois pas bien d'ici . Petites photos si possible comme dit "lebritish"
- angi.jkl
bonjour, je vais tacher de faire les photos lundi et de vous les poster.
Pour l'installation électrique, elle est quelque peut étrange.
Et je n'y connais pas grand chose en électricité, va falloir pourtant que je m'y mette pour rénové ma maison.
je me demande si les panneaux solaire et le ballon d'eau chaude ne seraient pas sur le même fusible.
Et je viens de m'apercevoir que le ballon d'eau chaude à un impact sur le dessus qui laisse passe un goutte à goutte le long du ballon jusqu'en dessous.
Peut être que l'eau s'infiltre dans le carter de protection du dessous.
Faut que je regarde ça aussi.
Je fais mon maximum pour vous poster des photos, lundi.
Le temps que je démonte le caisson pour vous montrer le derrière du panneau.
Merci pour vos réponses.
- AD 44
avec toutes ces histoires d'électricité aux panneaux , de fuse, de disjoncteur...etc???
Kesako ce système?
http://energies-nouvelles-entreprises.p ... h17-11.htm
Kesako ce système?
Modifié en dernier par AD 44 le dim. sept. 22, 2013 16:38 pm, modifié 1 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
- ezza
salut
une foco ...heu.... une photo http://www.a-s-t.gr/images/stories/ast1/c220inox.jpg
baignoire directement sur le toi, pourquoi pas
http://origin-ars.els-cdn.com/content/i ... 83-gr1.gif
http://www.wiw.gr/english/aharnes_foco_ ... echnology/
- Bernard (de Cagnes)
ça ressemble fort à un ballon percé
le capot est peut-être plein d'eau d'où disjonction
- angi.jkl
bonjour, c'est vrai j'ai été un peu long à donner suite à mon problème qui n'est pas réglé.
Alors mon ballon d'eau chaude a un micro fuite mais ce n'est pas lui qui provoque mon problème. C'est bien le panneau solaire.
Ayant parler avec un collègue, j'ai testé le porte fusible et les fils jusqu'au panneau et tout fonction. Quand je rebranche le panneau ca disjoncte.
Je pense que c'est le boitier (sonde ?) qui est HS.
Maintenant place à mes photos
voila le gros des éléments.
la dernière est le dépôt qui se trouve dans le caisson.
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par angi.jkl le mer. oct. 16, 2013 22:43 pm, modifié 1 fois.
- ezza
Ton système est un peux spécial, il intégré un ballon électrique
avec un multimètre en position ohmmètre pour trouvé le défaut ........... surement la résistance électrique de chauffage en court circuit
http://www.bricoleurdudimanche.com/fich ... metre.html
Attention a la normalisation des fils conducteur ......VertJaune = Terre
Modifié en dernier par ezza le mer. oct. 02, 2013 20:38 pm, modifié 2 fois.
- angi.jkl
pour les fils je ne sais pas si c'est correctement branché et les bonnes couleurs.
J'ai découvert le montage en achetant la maison l'année dernière et l'ancienne propriétaire n'a pas laissé de mode d'emploi.
Que veux tu dire quand tu écris qu'il intègre un ballon électrique.
Le panneau solaire à un système comme un chauffe eau ?
Donc j'aurai mes panneaux equipé d'un ballon électrique qui envoie mon eau chaude vers le chauffe eau qui est dans ma maison.
Pour les mesures ohmètre je demanderai à mon collègue de passer voir ça.
S'il y a d'autre possibilité pour ma panne.
- ezza
Pour le branchement, le raccordement est bon,
un exemple http://www.forum-electricite.com/schema ... fe-eau.jpg
le type de thermostat/aquastat plongeur http://www.vilec.gr/immersion_thermostat.htm
" Que veux tu dire quand tu écris qu'il intègre un ballon électrique." ...... oui un ballon .... un cumulus ....... http://mon-chauffe-eau.fr/chauffe-eau-electrique/
( sous réserve d'une bonne analyse de ma par
....... mouais pour ton install bien fatigué, la dépose de l'ensemble et de chaque élément pour control/entretien/changement ...... bien qu'un doute sur l'efficacité de se système (un cumulus en extérieur, sous la neige c pas top top )
il faudrait réduire les dimensions de certaine photo
oui, les branchements ont l'air corrects, à part les couleur normalisée non respectée (le courant passe aussi bien dans du rouge que dans du vert-jaune )
comme la mise à la terre par la canne du thermostat.
oui c'est un chauffe-eau solaire thermosiphon monobloc avec appoint électrique incorporé.
à vérifier le thermostat et la résistance, peut-être à la masse !
essaie de rétrécir tes photos, il me faudrait un écran de 1.5 m
C'est vrai que pour les couleurs normalisées ... Le rouge de la borne 4 devrait être bleu, le V/J de la borne 3 devrait être noir, mais bon l'installateur n'avait peut-être plus de fil ...
Quant à la mise à la terre sur la canne
Bref, si ça a marché et que maintenant c'est lui qui fait disjoncter, il est fort possible que la mise à la terre fasse quand même son boulot et que le différentiel disjoncte.
Le thermoplongeur est sans doute "à la masse". J'ai eu le cas l'hiver dernier sur mon ballon.
Comme dit "ezza", contrôle au multimètre, mais ça ne s'improvise pas.
Pour faire un premier test, débranche ton fil rouge et remet le jus. Si ça ressaute, la résistance est à la masse.
Par contre, je ne vois pas l'intérêt de faire tourner cet appoint si c'est pour le préchauffage d'un autre ballon. De plus, un thermostat réglé à 65°C ne laisse que peu de marge pour le 2ème ballon, si ce n'est de régler le thermostat de ce dernier à 80 °C (ce qui est inutile) 60 °C suffisent.
Moi, j'aurais mis le thermostat du ballon capteur à 20°C pour éviter le gel, et 60°C pour le 2ème et basta. Maintenant, si la résistance est morte, il vaudrait mieux qu'elle soit remplacée et le réglage fait au mini sur le thermostat.
Bon courage.
PS : d'accord avec Bernard pour la grandeur des photos. Faire "éditer" et supprimer au moins la grande photo. Merci.
Ça n'est pas un thermosiphon classique ; http://energies-nouvelles-entreprises.p ... h17-11.htmBernard (de Cagnes) a écrit :Bonsoir, oui, les branchements ont l'air corrects, à part les couleurs normalisées non respectées, comme la mise à la terre par la canne du thermostat.
Oui c'est un chauffe-eau solaire thermosiphon monobloc avec appoint électrique incorporé. A vérifier le thermostat et la résistance, peut-être à la masse ! Essaie de rétrécir tes photos, il me faudrait un écran de 1.5 m
Le ballon (situé à l'arrière) est chauffé par les capteurs et intègre une résistance d'appoint pour les jours sans soleil, et est en série avec l'autre ballon élec.Que veux tu dire quand tu écris qu'il intègre un ballon électrique.
Bon courage.
Modifié en dernier par m_you49 le dim. oct. 06, 2013 12:18 pm, modifié 1 fois.
