Posté : sam. sept. 23, 2006 1:08 am
Bonsoir à tous,
je continue dans mes problèmes de série et parallèle mais cette fois ci avec les ballons
Je dispose de deux ballons 1 cumulus électrique de 200L qui date de 1 ans (mon ancien) et maintenant d'un Kodsan de 350 L avec lui aussi une résistance électrique de 2kW
J'aurais besoin rapidement d'une réponse afin de connaître les avantages et inconvénients
1) du montage série : Le nouveau ballon solaire préchauffe l'eau de l'ancien cumulus électrique
avantages :
-grosse qté d'eau chaude dispo
inconvénients :
-nécessité vanne thermostatique en sortie de l'ancien
-si pas de puisages température conservée uniquement par de l'électrique alors que le cumulus solaire peut être très chaud
2) Montage parallèle :
je laisse mon ancien cumulus éteint, je le vidange , et instale deux vannes pour fermer l'arrivée et le départ, le cumulus solaire est seul l'ancien est "en secours"
avantages :
-1 seul cumulus en fonctionnement plutôt que deux
-possibilités de revenir en tout électrique sur l'ancien si problème sur le nouveau (fuites , corrosion)
-moins de dissipation thermique sur 1 que sur 2
-possibilité de les faire fonctionner tous les deux pour disposer d'une grande qté d'eau chaude (????) cela doit dépendre du circuit et des pertes de charges dans chaque boucle
Inconvénients :
-nécessité vanne thermostatique,
Est-ce-que l'anode se consomme moins lorsque la résistance du Kodsan ne fonctionne pas
Comment avez-vous fait ??
Merci d'avance pour des réponses rapides car je commence la plomberie ce Week end
pierre
avantages :
inconvénients :
avantages :
Inconvénients :
pierre
