anode zinc
bonjour .
des nouvelles de mes problèmes d' électrolyse .
--rappel :octobre 2007 auto construction panneaux et cuves eau morte en inox;
-1 de 550L avec un échangeur esc instantanée en cuivre longueur 98 m , tuyau arrivée et retour panneaux cuivre , pas de précaution particulière pour l' électrolyse (mon ancien chauffe eau électrique a percé après 18 ans sans raccords diélectriques )
1 de 1000L (pour + tard ) dans cette cuve 3 petits échangeurs serpentins en inox ( dans lequel passe le retour radiateur ) tout est en inox SAUF 2 doigts de gant en cuivre .
-septembre 2010 ; fuite sur 1 doigt de gant cuivre . totalement corrodé .
pose d'1 anode MG dans chaque cuve
control du chauffe eau électrique (inox avec raccords diélectriques ) en sortie de l'échangeur esc instantanée .là il y avait une anode MG : corrodée ! je la change .
-mars 2012 , control des anodes totalement corrodées !
je fabrique 2 anodes (façon RAMES ) en zinc de 5,5 kg chaque une . 1 dans chaque cuve ,et dans la 1000 L -tout est en inox - alors je pose 2 bouts de cuivre D: 12MM de 30 cm pour servir de test .
- janvier 1014 control des anodes en zinc DESASRTE il neige dans ma cuve , les 2 anodes sont recouvertes d'un produit blanc très friable comme de la neige et le fond est recouvert en blanc , mais elles ne sont pas corrodées et les bouts de cuivre test non plus .
voila ou j'en suis aujourd'hui !
c'était prévu que je change la cuve 550L car pas très épaisse 8/10e . j' en ai trouvé une 460 L neuve en inox et cette fois-ci 5 mm d'épaisseur. dans laquelle je vais mettre 1 échangeur esc instantanée en inox annelé D :25 . et là je vais poser des anodes a courant imposé ( correx ) , j'en ai déjà une , je recherche 1 autre ,mais le prix français me fait peur , j'ai trouvé sur eBay .de , le prix est correct mais je ne comprends pas l'Allemand . si quelqu'un en a déjà acheté là-bas , je suis preneur de ces infos .
du boulot en perspective !
salut
salut
Bonsoir Utta22 et tous,
Ce que l'on peut en retenir est que l'anode a fait son travail, le cuivre n'a pas été corrodé contrairement à la première foi.
La grosse différence de potentiel entre inox et Zinc doit expliquer ce Phénomène
La pureté du Zinc est peut être aussi la cause???
Les Chimistes auront peut être une autre approche..( PH ?)
Pour ce qui est de l'anode ACI dans un ballon Inox, ça a été aussi Mon choix Mais je suis parti sur de la récupération (dépannage d'une carte en panne sur un ballon, même modèle que celui présenté par JEAN-MATTHIEU dans sa fiche sur la corrosion Galvanique. Une résistance de 12 K Coupée sur le primaire du transfo.
On trouve parfois en vente sur le bon coin des cartes Thermostats avec le circuit ACI incorporé mais les personnes oublient souvent de récupérer l'anode titane qui part à la ferraille avec le ballon. Dans ce cas la branche de lunette peut être une solution )
- Jean-Matthieu STRICKER
Bonsoir !
La neige peut être de l'oxyde de zinc, une combinaison des ions zinc avec l'oxygène issue de l'électrolyse de l'eau provoquée par la corrosion galvanique de cette anode.
Attention, il se peut que cette réaction génère de l'hydrogène gazeux ! ! !
Sur la première photo on voit que du zinc se dépose sur le cuivre, donc ton anode est efficace.
Je penserai même à dire trop efficace !
Comme l'écrit Bertrand certainement qu'une anode à courant imposé serait préférable.
Jean-Matthieu
__________________________
bonsoir .
suite à mes problèmes d'électrolyse j'ai démonté ma cuve et l'échangeur ( c'est le bordel ) mais pas de problème l'échangeur est impeccable pas une trace de corrosion , le dépôt blanc qui était sur les tuyaux est partit avec le jet , seul les dernières spires du haut ont encore un peut de blanc sur la demi circonférence du dessus . par contre j'ai retiré 2 seaux de liquide très épais et 'un seau de résidu solide blanc et gris , sans doute les anodes magnésium . j'ai pesé les anodes zinc ,le poids n'a pas bougé !... contrairement aux anodes magnésium qui ,elles étaient totalement corrodées la fois précédente .
sous chaque anode j'avais fait une petite boite en inox pour recueillir le résidu de zinc lors de sa décomposition ; cette boite est remplie d'1/4 de produit blanc /transparent qui ressemble à de la graisse transparente ,comme celle qui est utilisée dans l' industrie alimentaire .sans doute une réaction chimique , mais là ,je ne suis pas chimiste !
salut .
salut .
