installation solaire à concentration
- Ottiti
noumidya c'est un forum de partage faut un minimum de présentation
et un peu plus de détail sur ta demande
- AD 44
Bonjour noumidya,
Tente de te procurer le livre "l'énergie solaire- état actuel des applications" de J.L. PERRIER. Un bouquin peut être encore trouvable sur le net, pas facile à dénicher ( vu qu'il date de 1980 et qu' il n'a pas été réédité), mais il peut t apporter quelques réponses.
Y a aussi les écrits de Maurice Touchais.
P.S: que de ressources et de fantastiques gisements solaires chez toi. Amicalement
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. mars 20, 2014 1:37 am, modifié 2 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
bonsoir ,
merci pour vos réponses, en effet cette eau est destinée pour chauffer le combustible qui alimente une turbine à gaz (Fioul lourd) ,sur site il y a 2 chaudières qui assurent la production de l'eau surchauffée mais elles tombent souvent en panne donc on a pensé à les remplacer par une plate forme solaire .
je pense que la meilleure solution est d'installer des capteurs paraboliques ou cylindroparaboliques vu la température ( T(eau)max=160 °C)
Pour l'eau elle circule dans un circuit fermé (elle céde la chaleur au combustible et retourne à l'entrée des chaudières) 2 pompes installées augmentent sa pression à 10 bar pour l'empécher de s'évaporer meme si on dépasse les 100 °C.
- patrick07
Es-tu sure des 100MW ?
Parce que le soleil ne fournit guère + de 1000W/m2 et même avec un rendement approchant les 100% il te faudrait 100km2 de surface de captage !
Comme en thermique, concentration ou pas, on est plutôt dans les 50/60% de rendement tu peux encore doubler la surface !
Si par contre c'est 100kW, regarde du côté du photovoltaïque. Avec les prix qui ont énormément baissés ces dernières années, ça ne vaut vraiment pas la peine de s'embêter avec des systèmes à concentration beaucoup plus compliqués, beaucoup moins fiables et au final beaucoup plus chers.
Patrick,
100 MW c'est la puissance de la turbine lorsqu'elle brule le fioul à mon avis.
Pour réchauffer de 65°C du fioul lourd avec un débit de 1000l/h il faut environ 30 kW. Bon ca fait quand meme 60 à 80 m2 de surface d'absorbeurs exposés au soleil !!!
Et pour la nuit elle ne tourne pas la turbine ou alors tu fais un stock de chaleur ?
Bjr,
Merci pour vos réponses.
Cette installation est destinée juste pour augmenter la température de l'eau à 160 °C , cette dernière va être utilisée pour le traçage des conduites de Fioul et les bacs de stockage du fioul , elle va aussi aider à le réchauffer (d'une T=65 °C à T=125 °C) grâce à un échangeur avant son entrée dans la turbine.
on a besoin de 325 t/h d'eau surchauffée pour assurer ce service
je sais po si les capteurs à tubes sous vide peuvent assurer ce besoin sinon je passe pour étudier les capteurs à concentration
