Projet chauffage
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
Re: Projet chauffage
Messagepar valtrede » Mar Jan 06, 2015 20:03 pm
Il y a une V3V en trop sur le cct solaire (sur le chaud) et le circulateur, toujours solaire, pousse dans le mauvais sens
Avatar de l’utilisateur
valtrede
Messagepar lebritish » Mar Jan 06, 2015 22:07 pm
Ponton a écrit:Merci de ta réponse, j'avais envisagé cette possibilité au niveau du PC dans le cas d'une absence pour ne pas avoir à réchauffer tout le ballon avant de pouvoir utiliser le PC.
je te rassure j'ai ca chez moi et au bout de 30 mins tu as déjà de l'eau chaude au plancher
Messagepar Ponton » Mer Jan 07, 2015 12:02 pm
D'accord, je ne m'imaginais pas que ce soit aussi rapide. J'ai donc revu mon schéma, le voici. Question circulateur solaire, là il tire plutôt que de pousser le chaud du haut des panneaux pour l'envoyer dans le bas des serpentins, what else? :confus: . j'ai ôté la V3V qui était donc inutile.
Chauffe3.pdf
Avec quand même une R elec sur l' ECS en cas d'été pourri.
(42.03 Kio) Téléchargé 11 fois
Ponton
Messagepar valtrede » Mer Jan 07, 2015 14:57 pm
J'ai corrigé ton schéma
On a une fiche super bien faite :roll: :mrgreen: sur le site: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
valtrede
Messagepar lebritish » Mer Jan 07, 2015 17:14 pm
moi aussi j'ai fait une modif :-D
Sinon effectivement là tu va avoir de l'eau chaude au plancher au bout de 4h seulement :roll:
Messagepar lebritish » Mer Jan 07, 2015 17:19 pm
et encore une modif sur l'ECS, sinon tu pourras pass faire de l'ECS le jour où tu allumes pas la chaudière meme si tu as encore 500l d'eau à 80°C ds le ballon tampon !
Messagepar Ponton » Mer Jan 07, 2015 20:16 pm
Ok, ce schéma doit prendre en compte les différentes modifs. J'ai aussi mis une V2V sur le circuit vu la différence d'altitude entre les deux ballons(3m). 8-)
Chauffe3.pdf
(42.89 Kio) Téléchargé 17 fois
Ponton
Messagepar Beone68 » Jeu Jan 08, 2015 13:09 pm
En inversant le ballon tampon et le ballon ECS (c-à-dire en mettant le ballon ECS au-dessus du ballon tampon), vous pourriez vous passer d'un circulateur et de certaines vannes 3 voies. J'ai fait cette installation chez moi. Voici le schéma:
J'ai juste rajouté un clapet anti-retour à battant entre les deux ballons sur la ligne chaude, car le circulateur de chauffage arrivant à siphoner l'eau du ballon ECS. Cela retarde un peu le déclenchement du thermosiphon et fait baisser la température maxi du ballon ECS de 2-3°c, mais au moins le ballon ECS n'est plus tiède au petit matin. Et par contre, lorsque le ballon est froid et que je redémmarre le feu, l'eau chaude arrivant dans le ballon tampon va rapidement dans le circuit de chauffage, aspiré par le circulateur. Le reste part dans le ballon ECS. Je suis assez satisfait du fonctionnement.
Beone
Beone68
Messagepar lebritish » Jeu Jan 08, 2015 18:05 pm
Ponton a écrit:Ok, ce schéma doit prendre en compte les différentes modifs. J'ai aussi mis une V2V sur le circuit vu la différence d'altitude entre les deux ballons(3m). 8-)
La V2V est inutile. Le circuit étant sous pression les altitudes des differents ballon n'a aucune importance.
Par contre il te faut 2 clapet anti-retour. 1 a la place de cette V2V et 1 autre sur la ligne chaude entre la chaudière et le ballon de 2m3 (a la place de l'autre V2V). Tout ceci pr éviter des thermo siphon non désiré. Je sais de quoi je parle j'ai eu des prbl :roll:
Messagepar Ponton » Jeu Jan 08, 2015 22:47 pm
:cool: Voici une version optimisée!
Pour ce qui est du déplacement de l'ECS la configuration des locaux ne s'y prête pas, il serait trop éloigné des points de tirage, je crains que le gain d'un coté soit pas mal de litres d'eau perdus en attendant que l'eau chaude arrive. tout le monde ne la met pas dans un seau pour la recycler dans les toilettes ou le jardin.
Chauffe4.pdf
(42.89 Kio) Téléchargé 32 fois
Ponton
Messagepar lebritish » Ven Jan 09, 2015 17:38 pm
et ben voila un joli schéma . :cool:
yapuka ! :-D
Messagepar Ponton » Ven Jan 09, 2015 20:09 pm
:cool: Yapuka! savasfer dans le courant de l'année, je vous donnerai des nouvelles.
Merci de votre implication et de tous vos conseils :-D
Ponton
Messagepar lebritish » Ven Jan 09, 2015 22:22 pm
pas de prbl pr les conseils :cool:
bon ben on attend les photos :-D
Précédente
Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Qui est en ligne
cron
