réglage de la résistance d'un ballon 300 litres
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
Messagepar seboseb » Dim Oct 12, 2014 19:10 pm
j'ai acheté un kit CESI via le groupement d'achat il y a 3 ans ; le ballon fonctionne sur la résistance depuis 1 an et demi (c'est long, les travaux...) et sur le solaire depuis cet été. Uniquement sur le solaire, en fait, pendant 3 mois.
J'ai récemment rebranché la résistance, météo oblige. Elle n'avait jamais chauffé très fort (50°C à vue de nez), mais là, ça fait 3 jours que la douche est tiédasse, et que le bain nécessite un complément d'eau bouillante chauffée à la casserole... La résistance fonctionne pourtant (eau froide le soir, tiédasse le matin) mais pas assez.
La notice du ballon ne fait pas mention du réglage de la résistance, ni même de son existence...
Quelqu'un a-t-il eu le même problème ? Comment faire ?
Merci d'avance,
Seb
Modifié en dernier par seboseb le Dim Oct 12, 2014 19:11 pm, modifié 1 fois.
seboseb
Messagepar Ottiti » Dim Oct 12, 2014 19:22 pm
Pbs de résistance ou de thermostat surement
avant la panne il n'y a pas de panne 8-)
Avatar de l’utilisateur
Messagepar fotourefair » Dim Oct 12, 2014 19:38 pm
Un moyen simple de voir ce qu'il en est :
1- mettre le thermostat à fond
2- mettre en marche forcée
3- tout couper sur le tableau électrique sauf la résistance et la régul
4-aller voir sur son compteur comment ca tourne...
Si la puissance consommée correspond à la puissance de ta résistance, il faudra chercher ailleurs, sinon pareil que Ottiti (Thermostat ou résistance)
Fotourefair
fotourefair
Messagepar seboseb » Dim Oct 12, 2014 20:42 pm
Merci pour vos réponses, malheureusement je n'en suis pas encore là :
- Je ne sais rien de la résistance, du thermostat, de la régul électrique : il n'y a aucune mention dans la notice. Je pense que la notice que j'ai reçue correspond à un ballon sans résistance.
- En conséquence, je ne sais même pas régler le thermostat, ni même s'il y en a un...
Je suis bien entendu preneur de conseil sur la méthodologie de diagnostic, mais surtout, j'ai besoin d'une notice ou, à défaut, d'explications de base sur l'emplacement du thermostat, comment on le règle, comment fonctionne la régul électrique (sonde ? minuterie ?), etc
Ensuite, je pourrai essayer diverses choses !
Merci d'avance,
Seb
seboseb
Messagepar bip bip 28 » Dim Oct 12, 2014 21:23 pm
pour commencer envoi une photo du boitier installé sur la résistance. Les thermostats doivent s'y trouver. Il y a généralement un thermostat pour régler la température de l'eau et un thermostat de sécurité réglé vers 90° pour éviter l’ébullition. Si un des deux déclenche trop tôt, ça chauffe pas assez.
Pendant que tu y est, regarde où est branché le câble qui arrive sur la résistance.
Amclt
bip bip 28
Messagepar m_you49 » Dim Oct 12, 2014 22:24 pm
Bonsoir[quote="seboseb"]Merci pour vos réponses, malheureusement je n'en suis pas encore là :
Merci d'avance, Seb[/quote]Il vient d'où le ballon ? Si c'est du groupement c'est sans doute solaire diffusion ? S'adresser à eux : http://www.solaire-diffusion.eu/
et voir sur l'onglet "contact".
Messagepar seboseb » Lun Oct 13, 2014 14:13 pm
Merci les gars (y'a pas de filles sur ce forum ?)
Je viens d'apprendre par solaire diffusion que le thermostat se trouve au niveau du fil d'alimentation, lequel se trouve... contre un mur ! Eh oui, le ballon a été installé comme ça pour des raisons pratiques ET du fait de mon ignorance (et de l'absence d'info dans la notice).
Vidange, démontage et franche rigolade en perspective, mais je garde espoir de recruter ce cher monteric qui m'a déjà bien aidé sur l'installation.
En tout cas, c'est une info à diffuser : le fil d'alimentation est voisin du thermostat et doit donc rester accessible, même si les sorties se trouvent du mauvais côté et que ça implique des mètres de tuyau en plus à l'installation. C'est dit. Et il faudrait l'écrire dans la f.... notice !
Bonne journée à tous,
Seb
seboseb
Messagepar Ottiti » Mar Oct 14, 2014 19:07 pm
"C est en forgeant que l on deviens Forgeron"
Je ne compte plus les fois ou j ai eu de fausses bonne idées qui m on obligés a démonter et modifier l existant :cry:
Bon tu t'en tire pas trop mal , si c'est qu un thermostat voire simplement qu'un réglage :cool:
Messagepar seboseb » Sam Oct 25, 2014 11:44 am
[quote="Ottiti"]
A+[/quote]
Mouaif,
je dois quand même vidanger le ballon, tout débrancher, le pivoter, rallonger tous les tuyaux, déplacer une "porte cache-misère" car les tuyaux gêneront désormais, tout ça pour commencer à diagnostiquer le problème... :cry:
J'ai rien contre l'expérience, mais quand même, je préfère m'en prémunir grâce à une notice bien faite !!!
Enfin bon, dans 10 ans, j'en rigolerai peut-être...
Seb
seboseb
Messagepar Ottiti » Dim Oct 26, 2014 1:17 am
Pour te consoler j ai vidangé 3 fois 800 litres :roll:
Car bien sur la vanne qui perle c'est celle du bas :cry:
Vu que tu vide ton ballon profites en pour:
- glisser un isolant dessous
- Mettre des morceaux de tube galva sur les entrée sortie du ballon pour contrer la corrosion :cool:
Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Qui est en ligne
