Solaire en appuie d'une chaudiere fioul
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
Messagepar Geornat » Sam Oct 25, 2014 9:32 am
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur votre forum .J'habite au Beausset dans le var .Actuellement mon moyen de production chauffage (radiateur)et production eau chaude sanitaire est une Wiessman vitola comferral VM018 avec preparateur eau chaude vca/via de 130 litres.
J'aimerai savoir s il est possible d'installer du solaire en appuis de ma chaudiere ?
je vous remercie.
Geornat
Messagepar bip bip 28 » Sam Oct 25, 2014 21:58 pm
pour te faire une idée de ce qui est possible, commence par visiter la rubrique "en pratique" du site d'Apper.
Amclt
bip bip 28
Messagepar totoche » Sam Oct 25, 2014 23:09 pm
La première question à se poser est celle des températures moyennes de départ et retour chauffage. Si elles sont trop élevées ( > 50 /40°), et sauf a changer les radiateurs pour des plus grands (ou basse température), pas la peine d'y penser.
Puis évaluer les besoins
Ensuite différentes possibilités d'intégration :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Schemas%20hydrauliques/Integration%20chaudiere%20par%20TOTOCHE/index.pdf
Modifié en dernier par totoche le Dim Oct 26, 2014 6:13 am, modifié 3 fois.
Avatar de l’utilisateur
totoche
Messagepar Ottiti » Dim Oct 26, 2014 0:48 am
Veux tu un soutiens au "chauffage" ou a "l'ECS"
Pour l'ECS pas de pbs c'est possible et facilement, l'eau du ballon remplace simplement celle d'arrivée d'eau froide du préparateur
Cela fonctionne très bien chez moi :cool:
Pour un soutiens chauffage c'est plus compliqué et plus lourd en installation et cela dépend de tes radiateurs existant , le solaire étant a l’aise a basse témperature :roll:
Chez moi il me faut mini 45°c pour que mes radiateurs donnent donc 50°c dans les panneaux, actuellement c'est délicat :sad:
Mais nous n'avons pas le même climat 8-)
Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Qui est en ligne
cron
