Ballon compatible thermosiphon
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
Messagepar lil » Mer Fév 04, 2015 10:52 am
J'aimerais réaliser une installation petite, simple et provisoire pour avoir de l'eau chaude sur un chantier. J'ai trouvé un ballon d'eau chaude de 50 litres avec échangeur. L'entrée d'eau chaude de l'échangeur et la sortie d'eau froide de l'échangeur sont au même niveau.
Est-ce que c'est compatible avec un système en thermosiphon ?
Est-ce que je peux partir du principe que l'entrée d'eau chaude monte jusqu'en haut du serpentin et que c'est le bas du serpentin qui est relié à la sortie d'eau froide ?
Merci d'avance
lil
Localisation: Ardèche verte, entre Annonay, Lamastre et St-Agrève
Re: Ballon compatible thermosiphon
Messagepar domwood » Mer Fév 04, 2015 11:03 am
à priori ça ne fonctionnera pas pour cause de purge de l'air problématique dans le serpentin.
il te faut un ballon avec entrée en haut et sortie en bas ou un ballon en bain marie.
pour du chantier tu peux te faire un tank in tank en imergeant ton ballon dans un fût légèrement plus grand. piquages en haut et en bas de fût, ça peut rester à l'air libre.
Messagepar Ottiti » Mer Fév 04, 2015 14:12 pm
Le soucis aussi sur les ballons électrique de 50 litres c'est leur tuyauterie qui est petite :sad:
Donc peut compatible avec le thermo syphon qui demande des grosses sections
Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
