Bonjour, quand je regarde les descriptifs des kits thermosiphon dans les caractéristiques ils signalent que tous les ballons horizontaux sont équipés d'une résistance électrique ,est ce que les ballons verticaux n'en contiennent pas ?
Nos kits comprennent en outre les liaisons, les raccords correspondants afin que l'ensemble soit montable sans
autre consommable que le nécessaire au raccordement (filasse ou colle), et une boite à outils.
N'hésitez pas à décomposer et recomposer les kits, ils sont là pour vous aider à concevoir votre installation, que
vous pouvez adapter à vos besoins avec les différents panneaux , ballons et accessoires proposés dans le catalogue.
Pour déterminer le volume nécessaire vous devez savoir que le volume de confort correspond au volume qui sera
disponible les jours de mauvais temps. Si votre ballon électrique actuel vous convient,choisissez un ballon ayant le
même volume de confort. Tous nos ballons horizontaux sont équipés d'une résistance électrique.
- xvincent71
Re: résistance électrique
Je suppose que vous faites référence aux kits "solaire diffusion" ?
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... /index.htm
bien cordialement
oui c'est ça,sur le site de solaire diffusion.Merci
- valtrede
Regarde bien, il y a les tarifs avec et sans résistance pour les ballons verticaux
