Pertes ballon ECS
Tocsin
Pertes ballon ECS
Message par Tocsin »
Je suis en train d'étudier une auto-installation d'un CESI pour ma maison passive en construction. Avec mon maitre d'oeuvre, on se pose la question de l'emplacement de l'installation du ballon du CESI : dans le volume chauffé isolé au prix d'une perte de place précieuse ou dans le garage, hors volume passif.
Le critère de choix est notamment lié à l'énergie perdue à travers le ballon et donc récupéré ou non dans l'habitat. (il faut préciser que j'habite dans le nord, et donc que j'ai plus besoin de chaleur que de clim...).
Lorsque je fais le calcul des pertes et dissipations : J'ai lu une perte de 55Wh pour un ballon de 400L relativement bien isolé (classe A ; voir la doc pdf du produit http://boutique-solaire-diffusion.eu/35 ... ws300.html ) ==> soit 1.32kWh/jr ; soit 482 kWh/an. Même si 60% de cette énergie serait issue du soleil, cela reste une valeur qui me parait astronomique versus l'énergie associée à l'ECS (pour une conso de 100l/jr, je lis 1567kWh / an sur ce doc : http://www.apper-solaire.org/Pages/Feui ... lmt112.pdf
==> Sur base des critères d'une maison passive, cela équivaut à 20% de la conso annuelle de chauffage d'une maison de 150m²... juste pour les pertes du CESI...
Est-ce que je me trompe quelquepart dans mon calcul ?
Tocsin
CESI circulation forcée 4x LM Tinox112 - Regul STECA 501- Ballon TWS400 isol classe A
Re: Pertes ballon ECS
Bonjour TOCSIN,
Je n''ai pas regardé les calculs mais la nécessité de sur isoler un ballon a été étudié, je te met le lien ci-dessous:
Au fait dans le Nord ? ;-)
Bonne lecture
Cdt
Message par yves35 »
d'autre part , les pertes réelles sont fonction du copa. Donc du choix du circulateur, de la régulation, des pertes de charges du circuit.
