Capteur chauffe eau thermodynamique
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, p_bricoleur
Messagepar romelik » Mar Juil 18, 2017 10:40 am
Je dispose d'un ballon solaire auto-construit en drainback qui fonctionne très bien disons 5 mois de l'année, j'ai la possibilité de récupérer un ballon thermodynamique avec capteur déporté, vu que je voudrais utiliser ce ballon uniquement durant les mois les plus froids, je m'interroge sur le fait de placer mon capteur dans la cave ou dans mon puits... Si des experts pouvaient me dire si ma suggestion tient la route...
D'avance merci...
romelik
Re: Capteur chauffe eau thermodynamique
Messagepar lebritish » Mer Juil 19, 2017 15:37 pm
Bjr,
elle est a quelle température l'eau du puit ?
Messagepar Beone68 » Mer Juil 19, 2017 18:44 pm
romelik a écrit:je m'interroge sur le fait de placer mon capteur dans la cave...
Pour faire une chambre froide, ce sera parfait.
Beone68
Messagepar Ottiti » Jeu Juil 20, 2017 13:58 pm
Un ballon thermodynamique prend du chaud et recrache du froid
si tu met le capteur dans une zone froide il ne capte rien et se transforme en ballon électrique classique
Bref fausse bonne idée
Avis perso
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Poêle Bouilleur Prity 13 kw/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
Messagepar Misho » Ven Juil 21, 2017 9:35 am
Hum, oui et non, faut voir la température de la zone froide et à quelle température le chauffe-eau passe en mode "résistance".
Tu feras sûrement pas une chambre froide à -18°C, mais à 4°C c'est peut-être jouable !
Après, faut pas se leurrer, s'il pompe en permanence de 4°C à 55°C, le rendement sera pas terrible, COP < 2 sans doute. Mais bon, ce sera toujours mieux qu'un ballon classique :-)
Misho
Messagepar Ottiti » Ven Juil 21, 2017 18:56 pm
Les ballon thermodynamique sont, a mon humble avis, une faste fumisterie qui une grande partie de l'année, fonctionnent en mode électrique car en plus fréquemment mal installé :mad:
Souvent la sortie froide donne directement dans la pièce ou est prise l'air transformant celle ci en glaciaire :roll:
Vu qu il n y a plus rien a gratter le ballon passe en mode chauffage électrique 8-)
Ils coutent 5 fois le prix du même en électrique et dure 2 fois moins longtemps :cry:
AVIS PERSO BIEN SUR
Messagepar pacobab » Ven Juil 21, 2017 23:12 pm
Ottiti a écrit:Salut
AVIS PERSO BIEN SUR
+1
100% d'accord
C'est à mon avis aussi une connerie écologique et un gouffre économique. Et au bout de quelques années, faut recycler tout ça !
Jean
pacobab
Messagepar clyric » Sam Juil 22, 2017 11:14 am
au passage, question technique, c'est pas un moteur stirling dans ces chauffes eau ?
comme c'est peu être un bon moyen de faire de l'électricité en les récupérant et les exposants au soleil.
-250W en autoconsommation (220v)
-175W en circuit fermé (12v)
clyric
Messagepar Ottiti » Sam Juil 22, 2017 18:36 pm
non c'est une petite PAC sans entretiens a part un nettoyage RÉGULIER des entrée d'air :roll:
Le gaz a priori est non toxique (a vérifier)
Techniquement cela tiens la route mais c'est la fiabilité du compresseur et de l'électronique associé qui pèche
surtout dans les marques exotique :roll:
Mais surtout c'est la mise en place qui est déplorable avec entée et sortie dans la pièce, déjà une canalisation
de l 'air de sortie , FROID ,améliore grandement le fonctionnement :cool:
Messagepar pacobab » Sam Juil 22, 2017 18:49 pm
Une version amélioré du ballon thermodynamique est celui qui utilise la sortie de la vmc comme source chaude. Cela augmente le rendement et diminue les temps d'utilisation en résistif pur.
Mais attention à l'encrassement du groupe ! :beurk:
pacobab
Messagepar romelik » Lun Juil 24, 2017 8:27 am
Merci à tous pour vos divers avis... L'avantage de ce type de ballon c'est justement que l'on pouvait installer le capteur en dehors de la maison : http://www.travaux-energetiques.com/bal ... rosolaire/
j'ai même pensé à le fixer sur le conduit extérieur de la cheminée, pour récupérer les calories des fumées... finalement j'ai laissé tomber, le ballon a déjà 5 ans, l'anode n'a jamais été changé, aucun raccord di électrique n'avait été installé, je me suis dit que le risque que le ballon perce sous peu était trop important... et puis pour le remplir en gaz j'aurai dû passer par un frigoriste - j'ai essayé de voir les prix, cela semble pas donné...- et en plus il semble que le gaz utilisé point de vue écolo c'est vraiment pas tip-top donc j'ai préféré abandonner... je vais revenir à mon idée première, l'hiver chauffer mon eau avec ma cheminée...
romelik
Messagepar Misho » Lun Juil 24, 2017 10:49 am
romelik a écrit:j'ai même pensé à le fixer sur le conduit extérieur de la cheminée, pour récupérer les calories des fumées
Attention à une chose avec ce procédé : généralement les PAC ont une température d'évaporateur maximum. Je suis pas spécialiste mais je devine que si on la dépasse, ça fait monter d'autant la pression du gaz en sortie de l'évapo, et le reste du circuit basse pression risque de ne pas trop apprécier ;-)
Misho
Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
cron
