Bonjour, continuant mon chemin vers le solaire thermique pour ma maison r+1 et je m'interroge sur le positionnement du ballon. Peut-on installer un ballon tampon* dans les combles** ? Quelles sont les précautions à observer ? Quelle volume max ? J'ai posé moi-même les fermettes industrielles et j'angoisse un peu de leur capacité à supporter 1 tonne de plus.
*j'ai déjà un ballon électrique installé et l'idée est de raccorder le tampon au ballon de 300l
**pour qu'il soit au plus près des sdb, lieux de tirage principal
ballon stockage dans les combles
Re: ballon stockage dans les combles
oliv a écrit :fermettes industrielles et j'angoisse un peu de leur capacité à supporter 1 tonne de plus.
Bjr,
En clair la réponse est oui tu a raison de t'inquieter, et NON ca tiendra pas !
Si tu veux mettre un ballon de 1000L (ce qui me parait gros pr de l'ecs seule) alors sa place est au rez de chaussé.
Après si c'est juste pr faire de l'ECS il est peut etre possible de poser un ballon de 200l dans les combles scéllé sur le pignon en parpaings.
Encore faut il pouvoir le monter la haut sans tout casser
De toute facon si tu mets le tampon en série avec l'elec existant, ben du coup la meilleur position c'est a coté du cumulus existant et non pas proche des points de soutirage.
loulou2626
J'ai aussi un ballon de 300l en aval du ballon tampon,
Sauf à avoir une grand famille qui prend des bains tous les jours, l'eau chaude se refroidit dans le cumulus par défaut de tirage
Bien penser à baisser le thermostat du ballon pour ne pas qu'il chauffe en permanence à 65° et rajouter une couche d'isolant autour.....
ok donc un remplacement du ballon élec par un ballon avec serpentin et résistance serait plus approprié ?
je visite une maison équipée de solaire le we prochain, j'aurai sûrement l'occasion d'en parler.
en attendant, je vais refaire les dimensionnement et chercher les tarifs d'achat groupé.
Pour coller à la RT 2012, je vais devoir investir : solaire thermique et pellets ça devrait le faire. Est-ce que je peux être sous les 10 000€, là est la question.
loulou2626
non garde ton installation actuelle. Avec les précautions que je t'ai dites, tu consommeras très peu d'élec.
J'en suis à 3cts de consommation depuis début octobre.....
De toute façon dans le pire des cas tu pourras toujours mettre une résistance dans ton ballon solaire.....
