cherche mode d'emploi dynasol
Modérateurs: Balajol, monteric, ametpierre, ramses, françois34, p_bricoleur
Messagepar Francepoup » Mar Mai 15, 2018 19:21 pm
Je sais que ce post est ancien, mais si par hasard quelqu'un peut m'aider...
je cherche le mode d'emploi ou la notice d'utilisation de la centrale solaire "Dynasol"... j'ai récupéré un chauffe eau solaire et électrique Accusol, j'ai pu, plus ou moins, comprendre le système de fonctionnement mais avant de le mettre en route et de tout casser, j'aimerais plus de documentation. :-?
La société ESE-Solar n'existe visiblement plus... :-x
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait?
edit admin : post déplacé et sujet modifié en adéquation avec le contenu
Francepoup
Re: L'eau ne chauffe pas
Messagepar ROCHA 84 » Mar Mai 15, 2018 19:48 pm
La première chose a vérifier est la présence de fluide caloporteur, le circuit a très bien pu se vider au fil du temps consécutivement à une fuite lente voir même un suintement, avec le liquide s'évaporant instantanément ce qui rend la fuite indétectable. Sur les systèmes ESE il n'y a pas de mano de pression, dans ce cas les tubes d'entrée et de sortie du serpentin sont des tubes transparent souples et on doit voir le liquide circuler. Si le circuit est vide la pompe peut continuer à tourner jusqu'à ce que la régulation coupe la pompe lorsque la température capteur atteint 105° C (valeur paramétrable)et laisse le capteur monter en stagnation. La pompe ne redémarrera que lorsque la température capteur sera redescendue en dessous des 105°C
Si effectivement le circuit est vide je crains que la pompe volumétrique ait été endommagée.
Avatar de l’utilisateur
ROCHA 84
Re: cherche mode d'emploi dynasol
Messagepar xvincent71 » Ven Mai 18, 2018 21:57 pm
bien cordialement
xvincent71
Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Qui est en ligne
cron
