CESI ROTEX SOLARIS HYDRICUBE - démonter le doigt de gant
Posté : lun. janv. 14, 2019 19:43 pm
J'ai installé en 2017 un CESI Rotex solaris Hydricube. Chauffe eau solaire avec un circuit hors pression donc (nommé drain back).
Pour le moment je ne suis pas super convaincu.
La pompe du système reste enclenchée même quand les conditions de coupure sont remplies.
Je suis donc rentré un soir et la pompe envoyait l'eau du ballon réchauffer les panneaux. Il faisait nuit et -1° dehors.
J'ai contacté le SAV daikin et ils me disent que c'est probablement dû à un problème d'humidité dans le gant de doigt qui fausse la sonde de température de retour (TR).
Le doigt de gant d'origine comporterait un bouchon à l’extrémité immergée dans le ballon qui aurait tendance à suinter.
Je vais donc recevoir prochainement une nouvelle sonde TR et un doigt de gant.
Ma question : quelqu'un sait-il comment démonter le doigt de gant du CESI ? Je vois un espèce de cache en plastique et j'imagine qu'il faut le faire sauter mais j'aimerais en être sûr.
Ensuite vu que ma hauteur sous plafond est réduite je le sortirai et le découperai à mesure.
Le nouveau gant de doigt que j'ai commandé est suffisamment flexible pour pouvoir être plié et l'insérer sans avoir à démonter le CESI.
Merci à toute personne qui pourrait me conseiller.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
