Panneaux solaires pour radiateurs
- clyric
Re: Panneaux solaires pour radiateurs
donc il faut les mousses spéciales type Armaflex 13-22 lg 2m protect° noire
dispo chez solaire diffusion
Pour ma part.. Les mousses fendues, je les utilisent dans la maison.
Pour le bouilleur et pour le solaire, je met 2 couches. Genre diamètre 22 et 36 Pour avoir au moins 5cm d'isolant.
Pour le chauffage, je me limite à une couche.
Oui, en cas de surchauffe, ça fond.
J'ai le choix entre 2 régulations :
- vitosolic 100 SD1
- Deltasol BX
Je n'arrive pas à bien voir les différences entre les 2. Pour les connaisseurs, laquelle me conseillez vous?
- vitosolic 100 SD1
- Deltasol BX
ça doit sensiblement faire la même chose.
Par contre, si tu as une chaudière viessmann... essaye de partir sur la vitosolic 100.. elle te permettra de te connecter sur le Bus KM
Mais ce n'est pas le seul critère.
prend la doc des 2 régulations et regarde les différents schéma proposés.. peut-être que l'une d'entre elle sortira du lot d'elle même ;)
Mon installation avance bien, tous les supports ont été posé sur la toiture, ne reste que les panneaux à mettre en place et à raccorder.
Je suis en train de réfléchir à comment monter les panneaux sur le toit. Comment avez-vous procédé?
J'ai environ 2m80 entre le sol et la gouttière.
Les panneaux ont été montés le weekend dernier.
Vu la situation actuelle, j'ai pu m'atteler à l'installation !
Tout est branché. Je suis parti sur la régulation Deltasol BX plutôt que la Vitosolic car la deltasol permet plus de réglages par rapport à l'installation.
Première mise en route aujourd'hui vers 15h. Pas avant car j'ai eu un problème : la sonde des panneaux n'était pas "reconnue" par la régul'. J'ai l'impression qu'il faut un certain type de sonde (PT1000) car de toutes les sondes que j'ai en stock, seules les 2 déja branchées et fournies avec la régulation fonctionne. Les autres sont systématiquement en erreur alors qu'elles fonctionnent sur la regulation vitosolic. Je ne connais pas encore vraiment les différences entre les sondes....
Les sondes fournies avec le deltasol me donnent environ 1Kohm, celles de la vitosolic 0.6Kohm. Le problème viendrait de la? Du coup pour les connaisseurs si quelqu'un sait m'expliquer..
Donc à 15h t°C des panneaux à + de 80°, chauffage du ballon OK. En mettant la V3V au milieu (pour aller dans le ballon et dans les radiateurs), les radiateurs chauffent bien aussi.
Vu qu'il me manque une sonde pour le circuit radiateurs, je n'ai pas branché le moteur de la V3V. Le circulateur du circuit radiateurs n'a pas l'air utile, il est pour l'instant désactivé.
Hâte des prochains jours ensoleillés pour voir le fonctionnement!
J'ai remplis à 2.2 bars, c'est suffisant?
Regarde la doc de ta régul.
Chez Viessmann ce n'est pas du PT1000 qui est utilisé dans ses régulations;
Pour la pression, 2 bars c'est déjà pas mal. Regarde autour de midi solaire, quand ton installation est la plus chaude;. Il ne faut pas qu'il y ai de formations de bulles dans le circuit;
Si ça se produit, il faudra augmenter la pression;
Justement, les sondes que j'avais avec la régul Vitosolic (Viessmann) ne fonctionnent pas sur la deltasol.
En tout cas ça à l'air de pas mal fonctionner : j'ai la v3v position milieu, donc un peu qui part vers le ballon et un peu vers mes radiateurs, et tout chauffe.
Content de l'installation pour l'instant ! Je suis actuellement (grand soleil mais vent hyper froid, 2 ° ext) a environs 70° dans les capteurs.
70°... en sortie ;. combien en entrée.
J'ai l'impression que ton débit est trop faible... et que du coup, tu casses le rendement de tes panneaux;
Essaye d'augmenter le débit pour baisser la température de sortie;. Plus tu tournes à haute température, plus ton panneau dissipe dehors;
D'après la notice des panneaux, j'ai du régler sur 3l minute. J'atteins ce débit uniquement avec le circulateur a 100%.
La régul gère seule la vitesse du circulateur entre 30 et 100%.
Tu penses qu'il faut que je règle la vitesse mini du circulateur plus haut pour que cela circule plus vite dans les panneaux ?
Quelle est la.temperature de retour que je doit viser?
Sur le thermomètre retour j'avais aujourd'hui environ 45 pour une entrée a 65
Vise un delta de 10° entre départ et retour panneaux. Ça sera déjà pas mal ;)
Je cherchais le type de sonde viessmann. Dans les chaudières c'est du ctn il me semble.
L'installation est quasi terminée.
J'ai donc branché ma vanne 3 voie en passant par un relais.
Le ballon ECS est chauffé jusqu'à la consigne via la V3V et la pompe 1.
Lorsque la consigne ECS est atteinte OU si la température des panneaux n'est pas suffisante, la V3V bascule, pompe 1 s'arrête et pompe 2 démarre pour chauffer les radiateurs.
- AD 44
https://apper-solaire.org/Pages/Experie ... index.html
scumtraez a écrit : ↑mar. nov. 26, 2019 16:49 pm
Une dernière question : après discutions avec les "experts" solaires de la maison, on m'a émis l'idée de rajouter un radiateur à la cave branché en direct sur le circuit solaire (donc faire passer le glycol directement dans le radiateur), avec bien sûr une régulation afin de couper la circulation si le glycol est trop froid.
Cette solution est-elle intéressante à ton avis?
Je l'ai fait chez moi. J en suis satisfait.j2c a écrit :Y en a qui l'on fait. Ça va marcher en inter-saison.. mais le rendement sera pourri.
