Panneaux solaires pour radiateurs
Modérateurs: ramses, Balajol, monteric, ametpierre, françois34, p_bricoleur
Re: Panneaux solaires pour radiateurs
Messagepar clyric » Jeu Jan 16, 2020 15:21 pm
donc il faut les mousses spéciales type Armaflex 13-22 lg 2m protect° noire
dispo chez solaire diffusion
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
-3m² en chauffage solaire à tuve en injection direct chauffage
- IOT et controle de la maison par Domoticz
lien : https://github.com/xlyric/
Avatar de l’utilisateur
clyric
Messagepar j2c » Jeu Jan 16, 2020 15:31 pm
Pour ma part.. Les mousses fendues, je les utilisent dans la maison.
Pour le bouilleur et pour le solaire, je met 2 couches. Genre diamètre 22 et 36 Pour avoir au moins 5cm d'isolant.
Pour le chauffage, je me limite à une couche.
Oui, en cas de surchauffe, ça fond.
CESI Auto installé en RP (démonté depuis)
Nouveau projet solaire dans une maison en travaux.
Messagepar scumtraez » Ven Jan 17, 2020 15:22 pm
J'ai le choix entre 2 régulations :
- vitosolic 100 SD1
- Deltasol BX
Je n'arrive pas à bien voir les différences entre les 2. Pour les connaisseurs, laquelle me conseillez vous?
scumtraez
Messagepar j2c » Ven Jan 17, 2020 16:20 pm
ça doit sensiblement faire la même chose.
Par contre, si tu as une chaudière viessmann... essaye de partir sur la vitosolic 100.. elle te permettra de te connecter sur le Bus KM
Mais ce n'est pas le seul critère.
prend la doc des 2 régulations et regarde les différents schéma proposés.. peut-être que l'une d'entre elle sortira du lot d'elle même ;)
Messagepar scumtraez » Lun Jan 27, 2020 12:47 pm
Mon installation avance bien, tous les supports ont été posé sur la toiture, ne reste que les panneaux à mettre en place et à raccorder.
Je suis en train de réfléchir à comment monter les panneaux sur le toit. Comment avez-vous procédé?
J'ai environ 2m80 entre le sol et la gouttière.
scumtraez
Messagepar domwood » Lun Jan 27, 2020 13:00 pm
viewtopic.php?f=55&t=7495
en fonction dès les beaux jours :cool:
bons travaux
Messagepar scumtraez » Ven Mar 20, 2020 21:26 pm
Les panneaux ont été montés le weekend dernier.
Vu la situation actuelle, j'ai pu m'atteler à l'installation !
Tout est branché. Je suis parti sur la régulation Deltasol BX plutôt que la Vitosolic car la deltasol permet plus de réglages par rapport à l'installation.
Première mise en route aujourd'hui vers 15h. Pas avant car j'ai eu un problème : la sonde des panneaux n'était pas "reconnue" par la régul'. J'ai l'impression qu'il faut un certain type de sonde (PT1000) car de toutes les sondes que j'ai en stock, seules les 2 déja branchées et fournies avec la régulation fonctionne. Les autres sont systématiquement en erreur alors qu'elles fonctionnent sur la regulation vitosolic. Je ne connais pas encore vraiment les différences entre les sondes....
Les sondes fournies avec le deltasol me donnent environ 1Kohm, celles de la vitosolic 0.6Kohm. Le problème viendrait de la? Du coup pour les connaisseurs si quelqu'un sait m'expliquer..
Donc à 15h t°C des panneaux à + de 80°, chauffage du ballon OK. En mettant la V3V au milieu (pour aller dans le ballon et dans les radiateurs), les radiateurs chauffent bien aussi.
Vu qu'il me manque une sonde pour le circuit radiateurs, je n'ai pas branché le moteur de la V3V. Le circulateur du circuit radiateurs n'a pas l'air utile, il est pour l'instant désactivé.
Hâte des prochains jours ensoleillés pour voir le fonctionnement!
J'ai remplis à 2.2 bars, c'est suffisant?
scumtraez
Messagepar j2c » Lun Mar 23, 2020 11:36 am
Regarde la doc de ta régul.
Chez Viessmann ce n'est pas du PT1000 qui est utilisé dans ses régulations;
Pour la pression, 2 bars c'est déjà pas mal. Regarde autour de midi solaire, quand ton installation est la plus chaude;. Il ne faut pas qu'il y ai de formations de bulles dans le circuit;
Si ça se produit, il faudra augmenter la pression;
Messagepar scumtraez » Lun Mar 23, 2020 13:26 pm
Justement, les sondes que j'avais avec la régul Vitosolic (Viessmann) ne fonctionnent pas sur la deltasol.
En tout cas ça à l'air de pas mal fonctionner : j'ai la v3v position milieu, donc un peu qui part vers le ballon et un peu vers mes radiateurs, et tout chauffe.
Content de l'installation pour l'instant ! Je suis actuellement (grand soleil mais vent hyper froid, 2 ° ext) a environs 70° dans les capteurs.
scumtraez
Messagepar j2c » Lun Mar 23, 2020 15:03 pm
70°... en sortie ;. combien en entrée.
J'ai l'impression que ton débit est trop faible... et que du coup, tu casses le rendement de tes panneaux;
Essaye d'augmenter le débit pour baisser la température de sortie;. Plus tu tournes à haute température, plus ton panneau dissipe dehors;
Messagepar scumtraez » Lun Mar 23, 2020 20:51 pm
D'après la notice des panneaux, j'ai du régler sur 3l minute. J'atteins ce débit uniquement avec le circulateur a 100%.
La régul gère seule la vitesse du circulateur entre 30 et 100%.
Tu penses qu'il faut que je règle la vitesse mini du circulateur plus haut pour que cela circule plus vite dans les panneaux ?
Quelle est la.temperature de retour que je doit viser?
Sur le thermomètre retour j'avais aujourd'hui environ 45 pour une entrée a 65
scumtraez
Messagepar j2c » Lun Mar 23, 2020 21:48 pm
Vise un delta de 10° entre départ et retour panneaux. Ça sera déjà pas mal ;)
Messagepar j2c » Lun Mar 23, 2020 22:12 pm
Je cherchais le type de sonde viessmann. Dans les chaudières c'est du ctn il me semble.
Précédente
Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Qui est en ligne
