telecommande via installation electrique
P7EGPX
Je souhaite pouvoir transmettre un signal simple de mon garage a mon habitation sans avoir a tirer une ligne .
Existe t il des dispositifs emettant un simple 'top' qui serait 'porté' par le reseau et un recepteur qui permettrait de commander un relais ?
En fait du cpl mais beaucoup plus simple, un peu ce qui se faisait avec les telecommandes de repondeur il y a quelque temps !
[quote="P7EGPX"]Bonjour,
Merci[/quote]
Bonjiur P7EGPX,
Comme l a ecrit herve., le plus simple est la prise radiocommandee, sinon tu recherches telecommande par courant porteur.
Cdlt
bertrand
Merci[/quote]
Bonjiur P7EGPX,
Cdlt
bertrand
P7EGPX
Bonjour et merci pour vos suggestions mais tout ce que je trouve est "compliqué" par rapport à mon besoin qui est très basique ; je souhaite simplement lorsque j'actionne un interrupteur dans mon garage qu'une lampe s'allume dans ma maison située à 50 mètres sans tirer de fil !
La prise telecommandee est ok pour l'allumage de la lampe mais comment l'actionner a partir de l'interrupteur ?
Bonne journée
Bonne journée
[quote="P7EGPX"]Bonjour et merci pour vos suggestions mais tout ce que je trouve est "compliqué" par rapport à mon besoin qui est très basique ; je souhaite simplement lorsque j'actionne un interrupteur dans mon garage qu'une lampe s'allume dans ma maison située à 50 mètres sans tirer de fil !
Bonne journée[/quote]
Bonjour, tu place la telecommande pres de l interrupteur
11 a 17 € en mag bricolage
Cdlt
bertrand
Cdlt
bertrand
Modifié en dernier par Balajol le lun. oct. 13, 2014 13:06 pm, modifié 1 fois.
- Tarassac
Ce que j'ai acheté ( chez l.dl ) je ne sais pas si la portée convient, maintenant pourquoi pas? je n'ai pas essayé bien que si tu peux attendre quelques semaines .......
Le système que j'ai se compose d'un boitier que l'on peut fixer au mur qui comporte 4 boutons ( je crois identifié 1a4 )
Avec ceci il y a 4 prises/ récepteurs qui se branche dans une prise de courant et dans lesquelles on branche ce que l'on veut à la hauteur de 3500w je crois.
Voilà c'est tout, ça ne ressemble pas à un inter mais ça fait fonction !!
Hervé
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le lun. oct. 13, 2014 13:11 pm, modifié 1 fois.
jyf82
Pour P7EGPX
Les modules Wattlet : www.wattlet.fr doivent correspondre à votre recherche.
Pour P7EGPX
bjr,
perso j'utilise ca depuis des années: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6403 ... view1&rb=2
c'est 20€ et ca marche très bien
P7EGPX
BALAJOL a ecrit
"Bonjour, tu place la telecommande pres de l interrupteur
Souriant
11 a 17 € en mag bricolage "
OK mais si je suis dans le garage il me suffit d'éteindre la lumière et je n'ai pas besoin qu'un signal me dise que la lumière est eteinte 50 mètres plus loin !
Le problème se pose lorsqu'un autre utilisateur oublie d'éteindre la lumière et ce dispositif m'evitera de sortir tous les soirs pour m'assurer que c'est bien eteint (pas de vue directe sur le garage)
La difficulte est de generer a partir de la lampe (et automatiquement) un signal recuperable sur le reseau
Merci a tous pour vos suggestions et bonne soirée
BALAJOL a ecrit
Souriant
[quote="P7EGPX"]Bonsoir
Merci a tous pour vos suggestions et bonne soirée[/quote]
Bonjour P7EGPX,
Une question toute bête, pas de vue directe mais avec un petit miroir parabolique ??? peut être une vue "indirecte"
http://www.abisco.fr/Miroir-sorties-de-garages-p-130356
Possibilité de surveillance également
Bonjour P7EGPX,
P7EGPX
Tarassac a ecrit :
En fait c'est le contraire !! tu veux avoir un retour à la maison, d'une action faite DANS ton garage ?? c'est ça ?
Tu veux savoir si ton garage est allumé, sans avoir à y aller, c'est ça ?[/color]
C'est tout a fait cela j'avais imagine qu'il existait un'bidule' que l'on pourrait inserer dans la boite de l'interrupteur et qui emettrait un signal recuperable sur le reseau !
Pas mal le miroir mais la configuration ne s'y prete pas !!!
Au final je pense que je vais supprimer l'interrupteur par un detecteur de presence temporise !
Encore merci j'ai decouvert grace à vous toutes les subtilites et normes sur les courants porteurs !
Bonne soiree
Ps comment fait on pour faire un copier coller coloré dans cette messagerie ?
Tarassac a ecrit :
Bonne soiree
Tarassac a ecrit :
Bonne soiree
Ps comment fait on pour faire un copier coller coloré dans cette messagerie ?[/quote]
Il suffit de selectionner le texte et de cliquer sur la couleur dans le nuancier à droite de l'écran
Tarassac a ecrit :
Bonne soiree
