Choix d'une vanne mélangeuse 3 voies
- Wlz
Bonjour à tous, je dois acheter une V3V (+ servomoteur) pour placer en entrée de mon plancher chauffant et je me retrouve dans une jungle de matos avec des tarifs allant du simple au triple. Auriez vous des conseils à me donner, y a t-il des points important à vérifier avant de faire un choix?
Merci d'avance
Merci d'avance
wLz
pascall60@yahoo.fr
Re: Choix d'une vanne mélangeuse 3 voies
Bonjour.
Perso en v3v , j'ai acheté ce modèle chez bri....man.
Voir pj.
Se monte avec un relais No, nf.
Relais à 1 la vanne tourne dans 1 sens. rotation faite, la vanne bute sur son fin de course interne et le moteur de la vanne n'est plus sous tension.
Relais à 0 la vanne tourne dans l'autre sens. rotation faite la vanne bute sur son fin de course interne et le moteur de la vanne n'est plus sous tension.
Pas de fcourses externes pour signalisation position.
Je me sert de la sortie automate pour savoir ou j'en suis.
Je ne fait que du 1 sens ou l'autre, pas en mode mélangeuse. (elle saurait faire, juste plus compliqué à gérer).
Plus au courant du prix, acheté en 2009, (3 vannes+servo mot ), pas de panne jusqu'à ce jour.
Voir pj.
- SERVO-MOTEUR SOMATHERM.pdf
- (408.2 Kio) Téléchargé 243 fois
- Wlz
Merci pour la réponse, je n'ai pas vraiment trouvé d'avis négatif sur ce type de matos, je pense donc que je vais aller au moins cher, environ 40€ pour la vanne et 80 pour le servomoteur
wLz
- p128
Bonjour, ce servomoteur n'est plus à disposition chez bri..man, vous pouvez le trouver chez casto... mais à 149€00.
Sinon sur les sites internet (eco.brico...., Plomb....pro) entre 80 et 90€.
Les points à vérifier sont la correspondance entre la vanne et le servomoteur (couple de rotation, kit de montage).
Panneaux solaires…. Pfff, soyez à la page, avec Edf c’est possible, voyez plus loin (clique ici) mais alors beaucoup plus loin.
- ice 54
Sur le coin coin il y en a plein. Maintenant pour juste basculer le débit ou réguler?
- Wlz
bonsoir à tous,
@ice54 : c'est pour réguler la température du départ de mon plancher chauffant
@p128 : je vais m'arracher les cheveux, je viens de voir sur une des boutiques que tu me cites et il y a encore 15 modèles différents!!
questions : sur certain servomoteur il est précisé "consigne 3 points" exemple ici
sur d'autre rien de spécial, exemple ici (le moins cher)
Celui là me plaît bien, il semble s'adapter facilement sur plusieurs V3V
pour la régul je pense opter pour le maxisun, quelqu'un pour me confirmer que c'est bien un servomoteur en 220V qu'il me faut?
et au sujet de la vanne encore un choix à faire : laiton ou fonte??
wLz
- patrick07
Salut Olivier,
Voui, les sorties du Maxisun sont en 230V.
Quand au modèle de servomoteur, je te conseillerais de prendre le moins cher sauf que j'ai passé une commande chez Ec*Bric*l*ge il y a quelques mois et j'ai été, comment dire ?... déçu ! Délai d'expédition très longs, erreur sur le matériel commandé...
De toutes façons les 3 servos que tu cites ont des caractéristiques électriques identiques et conviennent. Vérifies, si tu le peux vu le peu de doc dispo, la compatibilité d'adaptation servo/vanne.
- Wlz
ok merci pour les précisions,
il me reste une question sur la "logique en plomberie": sur 95% des vannes 3 voies que je trouve, les 3 raccords sont femelles ce qui ne me semble pas logique vu qu'il faut rajouter un manchon pour venir s'y visser avec la douille du collet battu. Pourriez vous me dire si quelque chose m'échappe?
wLz
- guy delsol
- gregory92
bonjour ,
et plouf! guy !! pas de zone il cherche une mélangeuse...c a d au moins 2 minutes pour ouvrir à fond et 2 mn pour fermer....ok???
cordialement en vitesse greg mais je pouvais pas laisser passer....
- p128
Pfff 15 seconde la "vanne" elle rigole pas.
- p128
Pourquoi pas cette vanne ?Wlz a écrit :bonsoir à tous,
Celui là me plaît MOI AUSSIbien, il semble s'adapter facilement sur plusieurs V3V
et au sujet de la vanne encore un choix à faire : laiton ou fonte??![]()
- ezza
...... "y a t-il des points important à vérifier avant de faire un choix?" .... l’autorité et le kv
http://www.2027plomberie.com/les-dossie ... _voies.pdf
mais .. "pour placer en entrée de mon plancher chauffant" .... comprend pas trop, un descriptif du type de distribution (radiateur et plancher ? )
- Wlz
Salut à tous,
@p128 : le lien que tu me proposes est le même que je citais, c'est la vanne wipex mâle en 3/4
@essa : ce que je veux faire c'est exactement ce qu'il y a en page 2 de ton lien sauf que le dessin du radiateur est à remplacer par un plancher chauffant, je n'ai pas de radiateur donc une seule V3V qui alimente ma nourrice
pour le Kv, je pars sur la vanne en 3/4 car si j'ai bien compris je risque d'avoir un problème de pompage si je prend plus gros. le circuit chauffage n'est pas "énorme", la maison fait environ 80m2 au sol le circuit en multicouche de 16x2 doit faire environ 500m (5 boucles de 100m) et les nourrices raccordées en multicouche de 26x3 (10m allé, 10m retour)
wLz
