branchement resistance !
Outils, calculs...
Messagepar BJ36 » Lun Avr 16, 2018 14:23 pm
je veut mettre une résistance sur mon pvrouteur donc les caractéristiques sont sur la 3eme photos
j'ai quelques petites questions
- A quoi servent les dominos 1 et 4 repère C sur la photo 2
- A quoi servent les 2 boites blanches repère A et B sur la photo 2
- dernière question c'est quoi les 2 ronds sur la photo 1
merci à tous pour vos réponses
BJ36
Re: branchement resistance !
Messagepar flen42 » Lun Avr 16, 2018 17:07 pm
A et B sont des sécurités A en thermique , B en intensité
le bouton rouge est un réarmement manuel : il faut juste appuyer pour réarmer suite à déclenchement ( coupure du jus sur le fil marron domino 1 )
le bouton noir n'est pas un bouton mais un cache amovible en poussant tournant , il cache un fusible
flen42
Messagepar BJ36 » Mar Avr 17, 2018 7:24 am
Merci flen,
que faut il brancher sur les dominos 1 et 4 ?
BJ36
Messagepar lebritish » Mar Avr 17, 2018 9:55 am
bjr,
sur le 4 il faut brancher la terre. on y voit un fil vert et jaune arrivé dessus.
Messagepar BJ36 » Mar Avr 17, 2018 10:24 am
lebritish a écrit:bjr,
la photo est trompeuse sur le 4 c'est un marron foncé et sur le 1 marron claire
BJ36
Messagepar lebritish » Mar Avr 17, 2018 11:08 am
ca serait pas le thermostat qui est branché la dessus ?
Messagepar BJ36 » Mer Avr 18, 2018 16:24 pm
lebritish a écrit:ca serait pas le thermostat qui est branché la dessus ?
que faut il mettre sur ces 2 fils marrons ?
BJ36
Messagepar flen42 » Mer Avr 18, 2018 22:32 pm
ben.... je ne trouve pas le schéma électrique sur le site du fabricant
donc soit tu l'as et tu nous le met en photos ( il est peut être gravé sous le capot de l'ensemble )
soit tu nous fait d'autres photos car on ne voit pas bien où vont les fils notamment la terre
flen42
Messagepar BJ36 » Jeu Avr 19, 2018 8:27 am
flen42 a écrit:ben.... je ne trouve pas le schéma électrique sur le site du fabricant
j'ai pas le schéma, je vais regarder sur le boitier
BJ36
Messagepar BJ36 » Mer Mai 02, 2018 9:05 am
bonjour a tous,
j'ai tous démontés est voici les explications du branchement
- les branchements 1 et 4 servent de commande
elles passent via la sonde de température (B sur la photo) puis alimente un relais de puissance (A sur la photo)
si il y a le 230v sur ces bornes et que la température est inférieure à 67,5 le relais A colle est la résistance est alimentée par L et N .
Merci à tous
BJ36
