circulateurs grundfos alpha 1 et solar
Outils, calculs...
francoisrobert
Message par francoisrobert »
je suis entrain de regarder pour remplacer mon circulateur à 3 vitesses par un circulateur grundfos type alpha 1L ou grundfos solar car je souhaiterais utiliser la fonction PWM .
les deux circulateurs en sont équipés mais j'ai l'impression que les courbes PWM ne sont pas identiques courbe A ou courbe C
mis à part la température du fluide et la HMT , je ne vois pas l'utilité de la grundfos Solar , si quelqu ' un aurait un petit retour sur le sujet, ce serait sympa
merci à vous
François :-D :-D
Re: circulateurs grundfos alpha 1 et solar
Il me semble que le alpha1l... autogère.
Si tu lui envoie des trains d'ondes 230v comme pour ton 3 vitesses.. l'électronique va partir à la retraite très rapidement.
Pour le solaire, j'utilise des ups 25-40-180 ... qui digèrent très bien les trains d'ondes.
Il me semble que le solar a une entree 0-10v qui permet de lui faire varier sa vitesse sans devoir utiliser les trains d'ondes.
La température de fonctionnement c'est du marketing.. en sortie de ballon.. tu as max 60°... il faut le mettre sur le depart panneaux.
francoisrobert
le circulateur alpha 1 à aussi une entrée PWM avec le câble en accessoire
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
je n'ai jamais rien compris à tous ces chiffres : 25-40-180, malheureusement….mais je veux bien qu'on m'explique :-?
Pour info, grosse promo ici : https://www.obadis.com/fr/grundfos-alph ... country=FR#
Message par Balajol »
Grosso Modo 25: DN 25 Diamètre de passage
40 hauteur Manométrique (Dépend du débit , faut voir la courbe Hauteur/Débit)
180 entre Axe des Brides
Bernard (Lyon)
Bonjour Bertrand
C'est sympa de me prendre en charge … c'est le cas de la dire !
Mais je pollue la discussion de FrançoisRobert. Mille excuses.
Je vais d'abord chercher ma réponse sur l'index du forum. Maintenant que je suis lancé, si j'ai besoin d'explications, j'ouvrirai une autre discussion.
francoisrobert
pas de problème, il a dégainé plus vite que moi, sinon je t'aurais répondu
