Electricité avec du thermique
Outils, calculs...
GRIZLI00
Message par GRIZLI00 »
qq'un a-t-il déjà vu le système "calopile" à énergie solaire http://calopile.free.fr/applications.html au milieu de la page.
YvesBr
Message par YvesBr »
Le principe physique à la base de cette invention est connu depuis longtemps. C'est celui largement utilisé pour la mesure de température avec les thermocouples. Pour obtenir une tension décente, il faut mettre en série des centaines, voire des milliers de thermocouples.
Le problème pour la production d'électricité est de construire des circuits à prix raisonnable et de placer la source froide et la source chaude suffisamment proches pour limiter la longueur des fils.
La présentation avec un rendement de 100% sur l'installation avec chauffage urbain me semble assez malhonnête. Le rendement est plutôt 2,1 kW électrique sur 14 kW thermique entrés, soit 15%.
Le rendement dépend essentiellement du niveau de température. Si on compare avec un panneau photovoltaïque, on est dans le même ordre de grandeur.
Je n'ai pas trouvé le brevet cité dans la page Historique.
Yves
GRIZLI00
donc finallement , s'il faut compter tout les frais pour les stockages d'eau nécessaire , on se raproche voire même dépassé le prix d'un PV
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
La nouveauté du brevet semble venir de l'insertion de semi-conducteurs dans les jonctions bi-métal.
De mémoire, si on veut une énergie significative avec l'effet Seebeck, il faut de grandes différences de températures, pas 50K mais plutot 150K.
Donc un pôle maintenu à température ambiante (il a tendance à chauffer) et un pôle le plus chaud possible (200°C).
Pas simple à maintenir en permanence....
daniel 53
Message par daniel 53 »
Ce ne serait pas l'effet "Peltier" qui permet aussi d'obtenir du frais dans la glacière 12V?
On peut en effet inverser le phénomène, injecter un courant pour obtenir un écart de température. Si le sens du courant change, les côtés chauds et froids s'inversent. (cas des fours d'étalonage)
Si on soumet les 2 faces à des températures différentes uncourant apparait.
Dans tous les cas, rendement très faible.
Daniel
