Est-il possible d'utiliser un circulateur traditionnel d'occasion wilo ou autre acheté sur ébay et de le couplé sur un panneau solaire 18w?
circulateur solaire
philip70800
- thermitch
Ben comme il existe aussi des circulateurs en continu ... et qu'on a peu de précision sur l'installation photovoltaïque
Peux-tu préciser :
- ton installation : puissance, onduleur, batterie ...
- le circulateur en question : tension (et son type), puissance ...
- l'utilisation de ce circulateur : continue ou pas (je parle du temps de fonctionnement)
On peut peut-être jouer sur le tampon batterie pour faire fonctionner tout ça
Cherche sur le forum, il y a déjà quelques posts qui parlent de ce genre de config
Peux-tu préciser :
owen
Je n’ai encore rien fait au niveau de l’installation. En effet, celle-ci est en pleine réflexion.
Je souhaite utiliser un échangeur thermique à plaque pour chauffer l’eau de mon futur ballon en auto construction.
Mais pour que l’eau contenue dans le ballon puisse se réchauffer à travers l’échangeur thermique à plaque il faut, je pense, un circulateur entre mon ballon et mon échangeur à plaque.
Je me demandais si cette partie de mon installation pourrait être alimenté par un petit panneau solaire et un circulateur de récup.
J’ai vu sur le site d’énergie douce ce genre de circulateur 320euro sans panneau, c’est un gros budget.
Je vous pose la question si cette partie serait possible à bas coût avec des éléments de récup et un petit panneau photovoltaique.
La seule donnée est mon echangeur thermique de récup :
GETINGE
- Getinge cetetherm Sweden
- CETEPAL CP 410-26
- 1 inch
- max press 30/30bar
- max temp 225/225°C
- Volume 0,6l
- Dim: 310 X 75 X 115mm
- inox
GETINGE
- CETEPAL CP 410-26
- 1 inch
- Volume 0,6l
- inox
