POURSUITE SOLAIRE
GABORIT
Tout à fait d'accord avec Thermitch....et pourtant je suis un électronicien depuis 31 ans dans un labo d'études.
L'électronique n'est utile que pour faire des fonctions complexes et dans un environnement protégé.
Si tu fais une installation rustique en extérieur, tu va avoir des pb d'humidité, de connexions, donc de mauvais contacts, voire de francs court-circuits, et çà va te gonfler rapidement. Une installation électronique extérieure qui dure, il faut vraiment tout protéger en boite étanche, cables étanches, etc.
Quant aux capteurs, il faut penser aux araignées, escargots, etc qui se baladent partout. j'en ai vu sur ma commande de portail!
Ce genre de matériel doit être conçu de façon rustique si tu ne veux pas passer ton temps à faire et refaire des mises au point permanentes.
Perso, je pense que ton projet comporte beaucoup de points délicats:
- la commande
- la résistance du support au vent
- la sécurité (vent, personnes)
- raccordement du circuit hydraulique (température, mouvement)
- tous ces points rendent l'installation fragile dans le temps.
Une installation fixe avec un ou deux panneaux de plus serait à mon avis aussi efficace, moins satisfaisante pour l'esprit, certes, mais préserverait mieux tes heures de sommeil....Et probablement moins cher.
Pour augmenter le rendement , pourquoi pas des réflecteurs en alu au sol ? Il y a des solutions plus "simples"....
Je suis pour le progrès, mais je n'aime pas les usines à gaz , les sophistications qui ensuite nous rendent la vie impossible. Je dépanne absolument tout chez moi, voiture, électricité, plomberie, électroménager, je parle d'expérience.
Mais il est difficile de faire simple, car on croit toujours qu'un système complexe est plus performant !
Proverbe: "Le mieux est l'ennemi du bien."
Mais ce n'est que mon point de vue.
Bon soleil à tous.
Francis
- la commande
Bon soleil à tous.
Francis
Anonymous
C'est certain le plus simple est le meilleur ! plus on ajoute de la sophistication plus on ajoute des sources de problèmes sur ce point là ont est d'accord mais il me semble qu'il doit bien y avoir qqun qui a pondu un système simple et fiable pour faire ce boulot car dans l'absolu ce n'est pas très compliqué et je trouve assez satisfaisant pour l'esprit de voir ce manège se promener pour aller chercher les premiers et les derniers Kwh de la journée.
D'autre part vendredi 21/11 le vent à soufflé à ........150Kmh dans mon jardin un arbre de 40 cm de diamètre a été déraciné, et je ne vous dis pas tout, bref si je pouvais mettre mes panneaux à l'abri contre la maison je serais plus tranquille !
JP
JP
- AlainVar
J'ai réalisé il y a 3 ans une installation comprenant 1 panneau 16 tubes avec suivi solaire ... voir ce post
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=290
Ce panneau fonctionne toujours ... depuis 6 panneaux plans fixes ont étés rajoutés en plein champ.
Ce WE nous avons eu une tempête avec des rafales a 180 km/h ....Tous les panneaux ont résisté ... OUF
http://www.varmatin.com/ra/derniere-min ... -tropicale
jacques33
Je viens de suivre une présentation du Millenium 3 et le nouveau soft de programmation propose une fonction de poursuite solaire toute faite. Je n'ai pas approfondi le paramétrage de cette boite mais elle existe.
Je crois que ce soft et en libre service chez Crouzet.
Jacques VEYRINE
Jacques VEYRINE
- thermitch
Petite info supplémentaire et pas inintéressante.
Je viens d'avoir un technicien Crouzet au téléphone concernant le suivi solaire.
Il existe également dans la version CLSM3 AC5 un suivi solaire 2 axes.
Vous ne pouvez pas vous en servir avec un Millénium en version standard, réf 88 970xxx
Mais elle est disponoble pour le version Custom, réf 88974xxx
Ouvrez CLSM3 et choisissez un contrôleur réf 88974xxx (vers le bas)
Vous voyez alors apparaître sur la deuxième ligne des fonctions FBD_C le fameux suivi solaire 2 axes ... que vous pouvez tester en simulation si vous n'avez pas le bon contrôleur
- lolo le tournesol
- lolo le tournesol
- lolo le tournesol
- lolo le tournesol
Voici les fichiers dont je parlais ...J'espère que ca va passer
Je n'ai pas réalisé ce montage mais il me parait + que sérieux !
lolo
lolo
- Suiveur solaire 1001.pdf
- (200.9 Kio) Téléchargé 223 fois
- Suiveur solaire 2002.pdf
- (15.58 Kio) Téléchargé 257 fois
