Choix des circulateurs
- remi.450
A mon avis il y a 3 choses qui changent entre pompe solaire et de chauffage classique.
La tenue en température haute pour le solaire.
Le corps de la pompe qui doit être en bronze ou inox pour le solaire et fonte pour le chauffage.
La tenue au glycol pour le solaire.
Mais je n'arrive pas à retouver sur le site de Wilo la pompe 20-63.
Les pompes en ECS coûtent plus cher aussi car le corps de pompe est en bronze.
- superplombier
salut
pour moi si certains fabricants de circulateurs en fabriquent de speciaux, c'est pour gagner plus d'argent (je n'avait pas encore vu au catalogue des modeles solaires)
le fabricant solaire avec qui je travaille met des salmson tout à fait ordinaire
il y a 25 ou 30 ans on mettaient deja des circulateurs "normaux" et ils fonctionnent toujours
c'est comme pour les vases d'expanion il n'en exsite pas de solaire se sont les memes
- remi.450
[quote="superplombier"]salut
c'est comme pour les vases d'expanion il n'en exsite pas de solaire se sont les memes[/quote]
D'accord avec toi qu'un circulateur classique de chauffage fera l'affaire.
Concernant les vases, celà est autre chose. La membrane en solaire est en butyle pour résister au glycol. Alors que en chauffage et surpression la menbrane est classique.
- zarmaa
Super et merci de vos réponse claire et précise
C'est vrai que dans la doc de la pompe solaire il parle 50%/50% glycol alors que dans l'autre non.
Bon sachant que je vais mettre simplement de l'eau se sera parfait
et encore merci
et encore merci
Modifié en dernier par zarmaa le jeu. juil. 23, 2009 7:55 am, modifié 1 fois.
- Jean Chritophe LH
- superplombier
[referp=40994;quote="remi.450
Rémi[/quote]
je connais des fabricants de solaire qui mettent des vase ordinaire et qui tiennent tres bien
pour anectode j'ai des installation de plus de 25 ans avec un vase normal (à l'epoque on se posait pas la question) et on a jamais change de vases
Rémi[/quote]
- francoisrobert
- patoche
Salut Tous,
Comme Superplombier et Francois j'pense qu'on s'emm...de bien là où y'a pas lieu.
A croire que l'solaire ou les composants du système détruisent tout c'qu'ils touchent
. De là à plus.....faudrait pas qu'certains crois....
A+,
Patoche,
A+,
Patoche,
- totoche
d'après la doc de ce fabriquant http://www.reflex.de/reflex/pdf_franz/P ... _franz.pdf les membranes de tous leurs vases sont limitées à 70°C max mais les vases sont donnés pour 120°C à une certaine pression
une différence entre la série 'N' et la série 'S' préconisée pour le solaire : la résistance aux produits antigel.
pour info sur ce site un logiciel permettant de dimensionner son installation http://www.reflex.de/reflex/html/index.php?lang=10&tp=9
Modifié en dernier par totoche le ven. juil. 24, 2009 9:41 am, modifié 1 fois.
- remy78
Une couche de plus
J'ai acheté hier un circu bad game (de base in english in the text) chez Mr brico dépit
Facture: 52€
Notice technique: tenue en temp: 110°C, plus un tableau faisant comprendre que plus y fait chaud, moins la tenue sera max.
Plus un indice indiquant qu'avec du MPG on ne pourra.... ce qu'on essayera jamais !
Sans dec', si la temp de l'install monte à 110°C, c'est peut-être qu'il y a un problème dans sa conception
Alors, juste pour calmer mes hormones et hurler un grand coup de gueule: je veux bien qu'un ballon de base 300L stéatite soit 2 ou 3 fois moins cher qu'un ballon "solaire" (à prononcer avec une patate chaude dans la bouche, façon Giscard), qu'un panneau solaire, fait en relative petite série, puisse valoir bien plus que son poids de cuivre et d'alu (hallucination !) parce qu'il y a aussi peut-être derrière ça des gens rêvant d'être payé autre chose que le salaire minimum du lieu ou ils vivent (en France... ou en chine), et que et queue...
Mais bon, au final, y a des trucs ultra spécifiques à une techno ou une autre et, pour ça, on doit en payer le prix. Une install solaire ne ressemble que de très loin à une centrale nucléaire.
Ouais... Dans les années 50, une voiture (voir la 1ère 4CV de mon père) valait la peau du c... Normal, à l'époque, il fallait certainement des centaines d'heures homme (comme on dit !) pour en faire une. Aujourd'hui, c'est plus la même chanson, une voiture, c'est 3 heures homme (comme on redit !!!) et on sait ce que ça nous coûte (alors là, y a du sous-entendu...).
Et alors, les capteurs, le ballon, les accessoires, pourquoi ne pas prendre du matériel chirurgical ou aéronautique pour être certain de correspondre à nos assurances (purée, plein le dos de parler avec un écho...)
Bon, allez, le matériel solaire ? J'suis certain que si De Vinci avait eu ces idées il aurait fait ça avec ce dont il disposait à son époque et que ça aurait MARCHE !!!
Alors, capteur, ballon, OUI !!! Mais circu, vase, clapet et autres, sûrement pas !!!
Rémy
Rémy
étoiles (Oscar Wilde)
- Jean Chritophe LH
J’ai un collègue, qui a fait installer juste une pompe à chaleur et ballon eau chaude l'année derniére, (sachant que l’installation tuyaux + radiateur est restée d’origine
) donc pour ............ tenez vous bien……........... tout déduit (crédit impôt, promotion exceptionnelle, prime à la casse, etc, etc…) résultat : 17000 €
. Elle doit être en or
. En plus, lorsqu’il a fait -16 °C cet hiver, elle s’est coupée en sécurité
