onduleur
Outils, calculs...
françois34
Message par françois34 »
Depuis ce matin j'essaie un onduleur de bureau avec une batterie 12v à decharge lente ( style caravane, bateau ) avec une lampe 75W ( pompe solaire + millenium + electrovannes = ~75W ) et ça fonctionne impec.
Je continue l'experience pour voir le temps que celà tiendra...
françois34
Salut à tous,
Ce matin l'ampoule était eteinte.
Celà s'est passé la nuit, je ne peux donc pas savoir quand.
Mais ça aura déjà tenu plus de 15h...
philip70800
Message par philip70800 »
bonjour François , si tu connais la capacité de l'accumulateur (en ampère/heure A/h) de ton onduleur et sa tension tu peux facilement calculer la durée de fonctionnement en fonction de la consommation ,seule inconnue le rendement de l'onduleur je dirais 80 %;
par exemple un accu de 40A/h * 12 volts = 480 ,ta lampe de 75 W va briller durant 480/75 soit 6.4 heures à multiplier par le rendement soit 6.4 * 80% = 5.12 heures
Philippe
françois34
Salut Philippe,
Effectivement, ça a l'air de coller car j'utilisais une batterie de 85 Ah.
Ce que je peux faire, c'est en utiliser 2 en // pour augmenter la durée.
philip70800
A ne pas faire !! de monter des batteries en //, tu risques qu'une batterie se décharge dans l'autre , ceci dit 15 h d'autonomie c'est pas mal, ton circulateur ne va pas tourner en permanence, et puis il ya la nuit et les jours sans soleil ,snif snif
Philippe
maxetlea
Message par maxetlea »
Il n’y a aucun probleme a mettre des batteries en // imagine la tailles des batteries sur des gros moteurs genre péniche ou locomotive , et bien elles sont pas plus grosse que sur ma voiture sur une loco
un montage avec chargeur automatique , batteries de voiture , et convertisseur 12V/220V fonctionne tres bien sur aquarium
http://mars.reefkeepers.net/Articles/Al ... /alim.html
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
petit rappel pour les accumulateurs en // au plomb!
essayez de monter les accus identiques et là pas de pb ...même capa
même âge ....
sinon vérifier souvent la tension de l'une et de l'autre en les séparent...
car si la résistance interne de l'accu sur une est plus faible que sur l'autre
,il y en a une qui charge l'autre et ...(y a pas bon)
également , pour éviter tout pb , les charger souvent..
bye bonne bidouille.
gérard
remy78
Message par remy78 »
La charge de batteries en // par une seul chargeur est un problème. Dans l'idéal, elles sont chargées chacune par un circuit indépendant.
La charge idéale d'une batterie est faite par un générateur de courant dont le courrant est fonction de la différence entre tension nominale et tension instantannée batterie et limité en maximum.
On ne charge par une batterie en tension, comme le font les mauvais chargeurs. Le montage basique transfo + résistance (limitation courant) tue la batterie. Il faut un véritable asservissement du courant de charge, ce qui implique le traitement différencié de chaque batterie.
Les dispositifs industriels génère une charge commune, ce qui est une erreur.
Le rapport de durée de vie des batteries plomb entre mauvaise & bonne charge est de 5 à 15 ans... (pour les batteries les plus performantes). :D
Rémy
étoiles (Oscar Wilde)
françois34
Salut Remy,
Je n'ai pas de chargeur dans cet essai.
C'est l'onduleur qui entretient un courant de charge faible.
remy78
[quote="françois34"]Salut Philippe,
@+[/quote]
D'où la réponse antérieure et les autres post sur la charge des batteries.
Tu peux mettre un batterie de capacité supérieure :lol: , la charge demandera simplement plus de temps mais la durée de vie de la batterie sera préservée (si le circuit de charge de l'onduleur est correctement conçu). Pour les onduleurs type "bureau", vu leur prix, j'ai plutôt des doutes sur cette caractéristique.
Juste pour exemple sur le problème de charge des batteries (plomb ou autre), j'ai une visseuse Festo avec un chargeur dont le courant de charge est géré par un micro, c'est tout dire... Sûrement un gadget mais pas tant que ça.
Maintenant, ça dépend du besoin, mais, 2 batteries en //, avec charge commune en tension, ça ne le fera que si l'on est pas exigeant :D
Si il n'y a qu'une batterie au plomb, d'une certaine capacité et une consommation, l'affaire est pliée... :cry:
Rémy
remy78
Bonsoir François,
Je n'ai pas de chargeur dans cet essai. C'est l'onduleur qui entretient un courant de charge faible.
Il est là pour ça, c'est lui le chargeur. L'onduleur a une caractéristique de base: son courant nominale de sortie (220 ~). Si ce courant est suffisant pour l'appli, et dans certaines limites, la batterie de sauvegarde peut avoir n'importe quelle puissance, la charge en sera plus ou moins longue. La capacité de la batterie mise au cul de l'onduleur à la base n'est fonction que de son coût et la durée de la sauvegarde visée.
Rémy
Anonymous
Message par Anonymous »
Si l'idée de base consiste à faire tourner le circulateur en 12 volts, ne serait-il pas plus simple d'utiliser directement un circulateur 12 V?
En tous cas, je suis à la recherche de ce genre de bidule...
r1pelou
Message par r1pelou »
il est possible de monter une batterie plus grosse sur un onduleur :
http://emaisonfree.free.fr/rueneuve/hardware.htm
lui il la fait !!!
Cordialement R1
françois34
C'est exactement ce que j'ai dit avoir fait dans un précédent post !!!
Le problème, c'est que "lui" a mis une batterie voiture qui n'est pas faite pour ça...
Birichin
Message par Birichin »
Si j'ai bien compris, afin de faire tourner un CESI lors des coupures EDF, il sufffit de prendre un onduleur :
-minimum 150w d'occasion
-enlever son accus
-le remplacer par une batterie décharge lente (min 80ah)
-le connecter entre le 220v et la régul/circu
et le tour est joué?
PS : une batterie de traction convient elle ?
