Vanne 3 voies Siemens MXG41 0..10 Volts ou 4..20 mA
osegouin
Suite à modification de mon installation, je vends 2 vannes trois voies de type MXG461-15 0.6 neuves dans l'emballage.
Documentation sur :
https://www.swe.siemens.com/france/web/ ... MXx461.pdf
Prix 100 euros pièces hors frais de port,
Détail possible, livraison possible en région parisienne.
Olivier
Documentation sur :
Olivier
- copie de IMG_0538.JPG (101.97 Kio) Vu 3138 fois
- Copie de IMG_0539.JPG (103.98 Kio) Vu 3138 fois
Modifié en dernier par osegouin le dim. nov. 08, 2009 17:11 pm, modifié 1 fois.
gegef6fsk
en 3/4 ou en 1 pouce?
temps en secondes pour ouverture ?
a priori ...pas le temps de déchiffrer la doc constructeur on dirait du T O R
TOUT OU RIEN ou Mélangeuse?
euhhh 0 10 volts cc ou continu....il faut une alim à part
ça ira plus vite !!!
quand on veut vendre il faut quand même donner des explications !
gérard
gérard
osegouin
Les raccords sont en 15/21 femelles fournies.
c'est une vanne proportionnelle (0..100%) de très grande précision (1/1000) et de très grande vitesse (<0.2 secondes) pour la courses totales
le pilotage est soit en 0..10 volts continu en signal asservissement ou en 4..20 mA. L'alimentation est en 24 volts alternatif
Ce sont des vannes réservés d'habitude à l'industrie pour une utilisation en vanne mélangeuse autre possibilité montage en vanne 2 voies, elle est aussi livrée avec un bouchon pour le montage en vanne 2 voies.
Bref c'est la rolls des vannes, par contre comme toutes les rolls elle est dans le commerce hors de prix
vla quelques explications supplémentaires
Olivier
Olivier
osegouin
Effectivement, mais ce n'est pas gênant et cela permet une régulation dés plus fine et des plus précises, il faut juste en tenir compte dans votre calcul de pompe et de perte de charges.
Pour infos, c'est le type de vanne montée de base dans les installations solaires de Siemens
A monter derrière une régulation performante ou a base d'automate.
Olivier
Oups: en postant je me suis trompé de rubrique est il possible à un admin de mettre mon message dans la rubrique petites annonces, avec toutes mes excuses
Olivier
Modifié en dernier par osegouin le dim. nov. 08, 2009 20:44 pm, modifié 3 fois.
- papoune47
sur http://www.laposte.net/
pour le paquet de 6.5kg ily a 12.40€ de port
pour 13kg 17.25€
dédé
pour 13kg 17.25€
dédé
- ice 54
J'ai déjà tout mais franchement s'est du bon matériel.
Est le prix unitaire est inférieur aux merdouille de brico pipo.
Donc pas d'hésitation si vous avez une petite installation de 4 ou 5 panneaux (- de 600 l/h.
Salutations
Salutations
