tupe per et panneau en surchauffe
je cherche comment relier du tube PER a un panneau solaire plan (je pensais avoir trouve une solution basee sur des tubes mais les tubes sont en disgrace...) tout en evitant de les fondre en cas de surchauffe du panneau (passage en securite par vidange alors que le soleil tape)
quelqu'un a t il une idee ?
d'autre part, j'aimerais exposer les lignes de base de mon projet... puis-j me permettre de l'exposer dans la rubrique drain-back, ou y a t il eventuellement un autre endroit plus propice pour exposer du concept encors a l'etat tres theorique ?
cordialement
camalo
cordialement
camalo
- patoche
Salut Camalo, Tous,
Bienvenue sur l'forum où tu vas trouver les réponses qui t'chagrinent...
Pour la liaison des panneaux, y t'faut démarrer en cuivre sinon ton PER ne passera pas l'1 er été!!!( 3/4 m).
Pour ton projet, développes dans "drain back"....si ça en ai, sinon cherches l'bon chapitre dans l'index.
Sur un plan plus général, visite tout l' forum, paies toi la bible :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=2629
Fouilles les CR ici : http://www.apper-solaire.org/?Pratique
Voili, voilou, de plus, finis de t'inscrire complètement....on sait pas où tu crèches, prends l'temps d'tout faire....
A+, Patoche,
A+, Patoche,
- ericvar
Bonjour Camalo.
Il n'y a pas ( encore) de rubrique drainback .Pour parler de cela et des canalisations qui te préoccupent, tu est au bon endroit.
Si tu ne souhaites pas le cuivre, ne prend pas du PER ; il laisse passer l'oxygène et crée des boue dans un circuit fermé ne supporte pas trop la chaleur et se dilate beaucoup.. Le Per est acceptable en circuit d'eau sanitaire.
Le Multicouche est plus adapté; il supporte 95° et 110° en temporaie , donc en vidant tes capteur à 80° en cas de surchauffe, ça devrait le faire en mettant 1m de cuivra entre tes capteurs et le muticouche.
C'est la solution que je vais adopter pour mon projet.
Voilà un lien : les prix sont interressants http://www.heima24.de/installation/alu-verbundrohr/
- totoche
il existe du PER avec barrière antioxygène ...
L'intérêt du PER est son coût réduit par rapport à du cuivre ou de l'inox; pour de faibles/moyennes longueurs je ne me poserai même pas la question ...
Estimer le coût du raccordement par rapport au coût global de l'installation et décider ensuite
- ametpierre
- jplalaurie
tubes résistants à la chaleur (plus de 200°) en PTFE:
regarder ce lien
www.plastimeuse.fr
cordialement.
jp.
regarder ce lien
www.plastimeuse.fr
cordialement.
jp.
ok, merci pour vos reponses, ca fait une morceau du puzzle de plus...
je suis tout de meme un peu surpris, car je pensais qu'un tube de cuivre (vide) d'un metre correctement isolé comme doivent l'etre les tubes qui vont a un panneau solaire devait assez vite se retrouver a la temperature du panneau lui meme si il n'y a pas de chemin d'ecoulement des calories...
pour le concept general, je vais m'exprimer dans la rubrique drain back !
pour la localisation, fred, comme tu connais mon "pseudo" non judicieux precedemment choisi, dis moi juste soit comment le modifier, j'ai trouve comment changer la position, mais rien d'autre...merci, et desole de te solliciter une fois de +
camalo
camalo
- ericvar
Bonjour.
[quote="jplalaurie"]bonjour,
regarder ce lien www.plastimeuse.fr [/quote]
Les tuyaux en PTFE ne sont pas économique et surtout ne résistent pas à la pression: en 18/20, pression d'éclatement à 3.5bars à t° ambiante. A 100°:2.4 bars!
Rien que les raccords: 60 zoros en 3/4 mais ça résiste à tous les produits chimiques.....
Modifié en dernier par ericvar le jeu. janv. 14, 2010 11:58 am, modifié 2 fois.
- ice 54
Le tube cuivre est pas gratuit mais aui moin tu est tranquille.
En été avec mes capteur plan je suis monté a + de 90 ° et je suis pas sur que le PE soit ok.
- tigrou
bonjour, pour repondre a tous, le per est tres bien pour une installation bien conçu en tenant compte de sa dillatation.
j'ai deux systeme separé. voir mon CR d'installation sur le site.
experience.
il y a deux ans suite a une coupure d'electricité pendant une semaine au mois de juillet, le systeme est monté en temperature (plus ou moins160degrésdans les capteurs) les securités ce sont ouverte, j'ai recuperer le produit dans un bidon. (je travaille entre 1,5 et 2bar de pression et mes secu sont a 3bars)
apres ma rentrée de vacances, et verifications, le per avec tous les raccord, ok; juste les deux petites sondes de mes capteurs a changer, sondes de la platine conrad, j'ai verifier sur un site d'electronique, elle resiste jusqu'a 160degrés.
mes systemes sont tout en per, sortie de panneaux en 22 jusqu'au serpentin dans les cuves.
pour ice54, en ete mes capteurs tournent aussi entre 70 et 90degrés sous 2bars, j'ai deja monter la cuve de 1100litre en plastique pour le plancher chauffant a plus de 80degrés et pourtant aussi bien le per que la cuve ont bien resister.
par contre, j'ai vu beaucoup d'installation qui montent vers 6bar (soupape de securité) et la je ne pense pas que le per resiste avec 90degrés de liquide.
tigrou
experience.
tigrou
Modifié en dernier par tigrou le jeu. janv. 14, 2010 17:07 pm, modifié 1 fois.
- Besson François
Bonsoir a tous
Meme equipement que Tigrou , jamais eu de probleme , attention tout de meme a la dilatation et limiter a 3bars
Pour les coupures edf http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... c&start=45
Amicalement François
ok, je commence a penser que je n'aurai probablement pas de pb avec le PER. je ne compta pas avoir en meme temps de la pression et de la temperature, juste assez de pression pour remplir les capteurs, puis, une fois l'ensemble ammorce, je devrais au contraire etre en depression pres des panneaux.
merci a tous pour vos avis
Camalo
Camalo
- superplombier
salut
le probleme n'est pas vraimment en focntionnement normal, mais en cas de disfonctionnement, bulle d'air qui gene la circulation, circulateur defectueux, coupure de l'alimentation electrique, et c'est que le PER eclatera, il faut toujours penser au pire
j'ai deja vu du per sur un chauffage central fioul eclater et on tourne avec du fluide bien plus bas en t°
