vase d'expansion solaire perçé chaque année, au secours!!
Outils, calculs...
bascou
Message par bascou »
Bjr,
Voici un descriptif de mon installation solaire combiné:
-8 capteurs piac haute performance
-1 ballon sanitaire de 200l
-1 ballon de 600l pour le plancher chauffant.
-une boucle de décharge avec une couronne de per plongée dans un bidon de 200l d'eau.
En 3 ans de fonctionnement, le vase d'expansion du circuit solaire de 50l s'est percé 3 fois (petit point de corrosion en dessous du vase)!!
Mon installation tourne maintenant en eau glycolé, il s'agit en fait d'un mélange de plusieurs antigels concentrés, avec de l'eau.
Est ce la cause du pb?
Lors de mon dernier changement de vase( il y a 1 an), j'ai rajouté un raccord diélectrique sur le vase et je n'ai pas changé de liquide solaire depuis.
Des idées, des solutions???
yves35
Message par yves35 »
une photo de la position du vase pourrait aider a comprendre...pas banale ton affaire
Message par thermitch »
On a déjà eu le même cas ici ... mais je ne retrouve pas :oops:
Bizarre en effet ...
J'ai pas bien compris, avec le dièlectrique, ça a encore percé au bout d'un an ?
Pour le mélange de glycol je ne pense pas que ça joue mais il faut quand même voir si sur l'un ou l'autre type, il n'y a pas une incompatibilité au mélange.
Es-tu en mesure de préciser les types et composition de ce que tu as mélangé ?
Message par Balajol »
une photo du montage serait en effet salutaire, est il posé au sol? raccord en bas ou en haut ? Toujours le même fournisseur?
bascou
Le vase est posé au sol, le raccord de l'ancien était situé sur le desuus, le nouveau l'a sur le coté. Il est de marque gitral (cool, c'est passé en garantie..).
Je n'arrive pas a poster mes photos, trop lourdes.., si vs avez des conseils, j'suis preneur.
Le vase se situe à environ 2m du module comprenant le circulateur, la soupape, et les vannes thermometre.Il est branché juste avant la soupape.
bascou
une photo de l'installation.
c'est le vase du bas.
bascou
je vais peut etre y arriver...
Le vase est posé au sol, point de corrosion en dessous;
C'est bien le point de contact avec le sol qui se perce?
Si c'est le cas, peut être un phénomène d'électrolyse à cet endroit, je commencerai par l'isoler du sol avec une plaque de caoutchouc!
Une bien belle installation. :bave:
Beeeeeen ... y'a les pattes au sol :-?
bascou
Pour ne rien solutionner du tout, le point de corrosion se situe à chaque fois sur le coté du vase..
