Longueur circuit primaire
Outils, calculs...
Jojo49
Message par Jojo49 »
J'ai aménagé récemment dans une maison équipée d'un chauffe-eau solaire de marque TISUN :
- 2 capteurs plan sur le toit orientés plein sud à 45° (dans les 4m² au total je pese)
- Ballon de 280 l dans le garage
Tout cela fonctionne bien mais en montant dans le grenier, j'ai découvert que le circuit primaire était plus long que nécessaire. C'est un flexible en inox annelé avec un isolant en mousse noire autour qui court par dessus l'isolation du grenier. Loin de faire un tout droit entre les capteurs et le ballon, le flexible serpente et pourrait être raccourci d'environ 3m dans chaque sens...
N'y a-t-il pas là une source de pertes évitables ?
Suffirait-il de recouvrir le flexible d'une bonne épaisseur d'isolant ?
Ou serait-il judicieux de le raccourcir au maximum ?
Merci pour vos avis
Message par monteric »
Apparemment il est déjà isolé ton tuyau (isolant noir!) et franchement si tout marche bien autant laissé comme ca !
Ce n'est pas 3 metres de tuyaux qui vont changer quelque chose.
Amicalement.
Message par Balajol »
Bonjour Jojo 49, Eric,
Je suis du même avis, si l'installation donne satisfaction, que la purge n'est pas perturbée. Le "Mieux" est parfois l'ennemi du bien et cette sur longueur te sera peut être utile un jour.
Jojo49
Ok, merci de vos conseils.
koz
Message par koz »
La longueur du circuit primaire à un impact sur le rendement, mais pas dans ton cas je pense; 3m ce n'est pas si grave surtout qu'il marche bien. L'isolant est t-il encore en bon état?
