Alimenter un circulateur wilo avec un panneau photovoltaïque
Outils, calculs...
le panneau pv débite dans la batterie via le régulateur
daniel 53
Message par daniel 53 »
Je mettrais une grosse réserve sur l'utilisation de circulateur Laing. En effet il consomme peu mais ne fait pas de miracle. Je pense qu'il est totalement insuffisant pour arroser une surface de 28 m². Sur le document suivant, on peut d'ailleurs comparer les caractéristiques des circulateurs "classiques" en 230 V et ceux en DC.
http://www.laing.cz/info/Industrial/Lai ... nglish.pdf
Les courbes sont interprétables en patois de Molière.
Dans le cas de production électrique par groupe électrogène à moteur qui pue, le KWh est très cher, et surtout, il faut le démarrer avant la montée en température dans les panneaux.
On en reviens toujours à PV, batterie (petite pour ce cas) et onduleur
Daniel
maulionc
Message par maulionc »
Bonjour a tous
Mes essais avec des pompes 12v prévu pour le solaire ont étaient infructueux ;-(
http://www.eckind.com/product_142100_so ... -water.htm
Mes panneaux sont 4m au dessus de ma réserve et cette pompe n'a jamais réussi à vaincre cette hauteur sachant que je suis en drainback
J'ai donc 2 pompes à céder :roll:
Charles
daniel 53
même avec les 2 pompes en série comme chez Rotex?
maulionc
Non ça poussait pas assez même en 24v ;-(
phil78
Message par phil78 »
maulionc le lien que tu donne ne sont pas des laing.
Je ne vois pas de specif sur la hauteur.
Sinon pour les Laing , ils sont spécifiées pour 3.7m à 12V.
[quote="guy catalo"]Bonjour et merci pour vos tuyaux.
Circulateur solaire Laing : 399€ (vu sur site de vente internet).
Panneau PV : environ 300€
700 € c'est un peu chaud pour une utilisation en secours. Assez refroidissant.
Houla c'est pas la peine à ce tarif.
La pompe tu la trouve actuellement à 120€ ( la vario ) et le panneau de 60W à 90W en 12V de 100 à 150€
http://www.aquatuning.fr/product_info.p ... melle.html
http://shop.rainbow-techs.com/index.php?cPath=1
Phil
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
Fletcher
Message par Fletcher »
J'ai trouvé cela chez le renvedeur de l'uvr-1611
http://ta.co.at/en/dc-pump-ecocirc
jusqu'à théoriquement 8m2
daniel 53
D'après le document:
http://www.kibsolar.com/content/files/L ... D5_eng.pdf
le maximum est de 1.5 m3
C'est kika raison?
Daniel
phil78
Je parle en m , Fletcher en m2 , et Daniel en m3.
Phil
daniel 53
Très juste
En fait, la hauteur maxi est de 37 Kpa soit 3,7 m, mais pour cette hauteur, le débit est nul.
Le débit max est de 1.5 m3/h (et non pas 1.5 m3, ce qui ne veut rien dire), mais pour ce débit, la hauteur est nulle.
Quand au 8 m² de Fletcher, c'est bien noté sur la doc indiquée par le lien, mais je ne comprend pas à quoi cela correspond. Tout de même pas à la surface des panneaux que l'on pourrait associer!
Daniel
