cherche cloche de remplissage avec flotteur
Outils, calculs...
zaileronde
Message par zaileronde »
je cherche une cloche de remplissage de 3l pour un chauffe eau solaire à tube sans pression. Malgré des heures passées sur le net, je n'arrive pas à en trouver.
Message par Balajol »
Bonjour Zaileronde et tous,
pourrai tu préciser ta demande ? ,schéma, description?
[quote="zaileronde"]
je cherche une cloche de remplissage de 3l [/quote]
bjr,
Quésako ?
merinos
Message par merinos »
Un entonnoir ??? :rollover: :rollover:
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
une fiche vaut mieux que cent mille mots .
http://djingoman.chez-alice.fr/Details%20monobloc.htm
le systeme de cloche se monte sur les panneaux avec réserve d'eau.
Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
zaileronde
c'est exactement ça.
Vous avez également une photo ici
http://infonet63.free.fr/accessoire.html#
Malheureusement sur ce site, aucune réponse.
Modifié en dernier par zaileronde le sam. févr. 23, 2013 18:12 pm, modifié 1 fois.
Re,
tu l'as déjà acheté ton chauffe eau solaire ou pas ?
zaileronde
C'est un chauffe eau que j'ai récupéré mais sans le boitier de commande électronique. Je veux donc remplacer le boitier par cette cloche de remplissage.
Bjr,
On ne comprend rien a ce que tu veux faire. C'est pas le supermarché ici. :roll:
Tu veux pas passer par le case présentation pr TE présenter et nous présenter ton projet ds sa globalité ? Ca serait plus facile pr t'aider :cool:
zaileronde
Désolé pour mon manque de clarté.
La présentation est faite.
la modération mets l'explication de texte ici, sinon il faut naviguer entre les post, pas pratique ... [lebriitsh]
[quote="zaileronde"]Bonjour,
je m'appelle manu et j'habite en Guadeloupe.
J'ai récupéré un chauffe eau solaire monobloc à tube sous vide (sans caloduc) mais sans le boitier de commande.
C'est l'eau de la cuve qui sert directement pour l'eau chaude sanitaire par gravitation(chauffe eau sur toiture)
La cuve ne supportant pas la pression, je cherche une cloche de remplissage pour remplacer le boitier électronique qui gérait l'arrivée d'eau.
Merci[/quote]
Tout de suite plus clair après la présentation :-)
Nous allions surement partir sur les risques de GEL d'un tel Montage mais effectivement tu n'es pas concerné par ce problème 8-)
Tu as eu ta réponse je pense.
Bonne continuation :cool:
jyf82
Message par jyf82 »
Pour zaileronde:
Il y a peut être une solution en adaptant un robinet de commande de chasse
d'eau sur un réservoir situé sur ou à proximité du chauffe eau.
Faire venir une cloche depuis la métropole va coûter une fortune.
Message par Ottiti »
Un simple réservoir de WC devrait pouvoir faire l'affaire
Bon après faut le modifier , au niveau de l’évacuation et le fixer :roll:
là c'est moins évident :sad:
Dans un "chinois" cela doit se trouver a pas trop cher
zaileronde
jyf82 a écrit : Faire venir une cloche depuis la métropole va coûter une fortune.
quand il faut, il faut :sad:
Bon après faut le modifier , au niveau de l’évacuation et le fixer Roll
là c'est moins évident Triste
Effectivement cela ferai l'affaire mais l'adaptation n'est pas forcément evidente et coté esthétique.....
youn260
Message par youn260 »
dans les coopératives ou magasins de fournitures agricoles on trouve des petits flotteurs a niveau constant
c'est utilisé pour les bètes
le branchement est quand mème plus simple qu'une chasse de wc
on doit trouver ça sur son ile
