supports capteurs-photos en galerie privée
Outils, calculs...
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
a tous ceux qui serait interessé pour glaner des astuces ..
j'ai mis d'autres photos en galerie privée
les supports ont évolués ....j'ai collé du papier alu goudronné dans la cornière réceptacle du bas (pas facile) surtout quand le goudron commence a fondre (chalumeau direct sur coté goudronné)
et également sur toute la ferraile qui est peinte et qui va etre en contact avec l'arriere des panneaux..ceci afin de ne pas écailler la peinture,je n'ai pas envie de redémonter tous les 3 ans pour repeindre sous les panneaux
par contre l'arriere et les pieds sont accessible, les jambages sont boulonnés et 1 par un on peu les sortirs (remplacer par un tuteur)
le fait que ce n'était pas prévu par avance , .....j'ai les supports plus court dans la hauteur de 8 mm env.
je ferai des photos des détails des fixations..par la suite comme ça m'a était demandé.
la ferraille est en cornière de 30*30 soudé a l'arc bord a bord.ajusté au mm ....au départ, apres plus on soude et plus ça chauffe ,mais le rétreint est plus fort que la chauffe,donc il y a toujours des déformations.
sur les photos ,on peu voir une barre transversale a l'orizontale;
vous n'en avez pas besoin, j'ai fait ça pour une évolution éventuelle des supports par la suite si ça vaut le coup.....
il y a env 60 kg de cornière beaucoup de baguettes en 2.5 des pattes a ajuster et a positioner au mieux en bas et en haut ,des soudures dans des recoins pas facile, des usinages de pieces au mm perçage a la chaine au mm également pas mal de jurons ... laisser à la rouille ,poncer et peindre..
le pattes de maintient vont etre en alu fixées avec boulons inox...va falloir isoler galvaniquement l'alu et l'inox...j'ai des idées, si vous en avez ,je prend!
bonne lecture .
cordialement gérard
ps :la suite pour les pattes de maintien avec des photos.
jeha
Message par jeha »
Bonjour gege
Beau travail, je me pose des questions, et je pense que tu pourras me renseigner (ou d'autres), j'ai l'impression que tous tes capteurs sont connectés en //, est ce bien le cas ? Quel est le nombre maximum que l'ont peut connecter ainsi ? Le nombre est il propre à chaque marque ? La chaleur se répartit elle uniformément dans cette configuration ?
Merci et bon courage
gegef6fsk
effectivement, mais yves guern c'est penché sur le pb et nous a pondu!
beau travail; un tableau excel avec des parametres..pour insérer des diaphrames entre les sorties et entrées ..c a d des rondelles avec un trou calibré.
dans mon cas , le montage est de deux groupes de 3 panneaux .
attaque en bas a chaque extrémité ,sortie eau chaude en haut au milieu des deux groupes ,puis descente +un té 18/18 sortie 22 et tuyau cu en 22
j'ai en + une lyre souple sur chaque ligne allé et retour au bas et au centre des deux groupes ,lyre de 1 m de long en 26/34 epdm a 110 ° entouré par de tresse inox ou un truc comme ça.
ce qui me permetra l'inclinaison quand j'en aurai pris la décision .de 45 a 60 °.......ce qui explique aussi pourquoi le bas des panneaux est a 30 cm du sol.....permettre aux jambages arrières avec les trous prés percés de pouvoir descendrent assez bas..
pour les rondelles d'équilibrage des fluides, pour l'instant ,ce n'est pas fait .d'apres yves, le panneau du milieu risque de ne pas avoir le meilleur des rendements.
comme mes essais se feront plus tard apres la période de gel, je suis toujours a temps de modifier.
yves dans son montage drain back-------------voir apper ...puis plan du site ....il doit etre en bas....
lui a utilisé deux fois 4 panneaux.
si ça peu faire avancer le chmilblick....dès que le soleil revient un peu je ferais des photos de détails comme me la demandé pierre amet.
car je sais que beaucoup se tatent comme moi pour prendre une décision.
nota-mes panneaux sont de la première mouture en tube intérieur 8/10 et sont fournis avec un raccord inox annelé , l'espace de ce fait entre deux capteurs bord a bord est de 92mm a 93 mm.les photos a venir vous montrerons tout ça.
bonne lecture au plaisir pour des infos.
cordialement gérard
jeha
Message par jeha »
Merci gege,
Pour toutes tes pécisions, j'ai bien sûr lu et relu le discriptif de l'intallation de Yves Guern ainsi que ce qui concerne les problèmes de diaphragmes. Cette belle réalisation, très bien documentée (merci Yves), m'a beaucoup aidée à comprendre le fonctionnement d'un système solaire et je m'en inspire largement. Cependant la disposition des capteurs est assez différente et peu classique, ce qui m'a conduit à penser que les phénomènes induits de répartition de la température pouvaient être différents.
Sur les photos de tes capteurs, les deux groupes de trois ne sont pas mis en évidence, d'ou ma question.
On voit souvent des photos de réalisations de grands champs de capteurs qui semblent montés en "//" et non en plusieurs groupes, malheureusement pour moi cette partie des installations n'est pas très détaillée.
Merci à tous
gegef6fsk
ok ,
pas de soleil ce jour donc pas fait de nouvelles photos.....
ça va venir
a+ gérard
gegef6fsk
bonjour a tous ,
quelques nouvelles photos dans ma galerie privée ....sur des détails des fixations et articulation en bas et en haut +jambage arrière.
d'autres photos a venir sur la fixation des panneaux et la fabrication de rondelles en époxy fibre de verre ..(récup circuits imprimés) pour isolation galvanique entre les boulons inox et l'alu...
rondelle époxy + teflon plombier sur le filetage des boulons.
bref!ça bricole.....n'est ce pas éric????tournage des rondelles sur perceuse!
cordialement gérard.....pas de nouvelles des cuves fibre de verre..
gegef6fsk
re bonsoir,
encore 2 photos sur équerre alu et vis inox+rondelles époxy et téflon sur filetage ...une bonne photo et on comprend.
a plus
vous me direz si vous avez accès aux commentaires dans la galerie privée?
cordialement gérard
