Drainback en vide-sanitaire
françois34
Message par françois34 »
[quote="BALAJOL"]En résumé P= 70* Débit * (T1-T2)
A partir du modèle de pompe (Sa courbe), Le diamètre et la longueur de ton circuit, il est possible d'estimer ce débit avec les pertes de charge.[/quote]
C'est quoi 70?
[quote="françois34"][referp=106684;quote="BALAJOL"]En résumé P= 70* Débit * (T1-T2)
C'est quoi 70?[/quote]
Re,
Le 70 c'était pour te simplifier la tache :lol:
Bon alors résumons, comme dit Précédemment il faut 1 Wh pour élever 1 Litre d'eau d'un degré.
Pour calculer L'énergie transmise à ton Plancher:
Pour un débit de 200 litre/ h (3,33l/nn), un Delta de 4 °C:
200*1,162*4= 929,6 Wh (Soit une Puissance instantanée de 929,6 W pendant 1 H)
Pour calculer La puissance instantanée de ton installation:
P=70*3,333 (l/h) * 4 = 933 W
Ce qui est sensiblement la même chose que la première formule :-)
http://enphase.com/myenlighten-help/fr/ ... att-heure/
J'espère ne pas avoir commis de faute de langage, que les "Puristes" me pardonnent et ne me jettent pas dans la fosse aux lions :-)
françois34
Bonjour Bertrand et tous,
Merci pour les précisions.
Voilà ce que j'ai fait ce matin:
j'ai fermé 9 circuits sur les 10: dans le circuit resté ouvert j'ai 6l/mn au ludion.
Si j'en ouvre un autre j'ai environ 3l/mn.
J'ouvre un circuit après l'autre en gardant les autres fermés, j'ai environ toujours 6l/mn.
Dois-je en déduire que les 10 circuits ouverts j'ai 0.6l/mn ( je ne peux pas le voir, les ludions s'arrêtent à 2l/mn)?
Message par yves35 »
si on part sur un débit de 6 l/mn soit 6x60=360 l/h, avec la formule de balajol on a :
P=360 X 4 X 1.162=3067 w
environ 3kw de puissance
pour avoir l'énergie ,tu multiplie par le nombre d'heure du circulateur sur 24 h
Modifié en dernier par yves35 le mar. oct. 21, 2014 11:21 am, modifié 1 fois.
[quote="françois34"]Bonjour Bertrand et tous,
Dois-je en déduire que les 10 circuits ouverts j'ai 0.6l/mn ( je ne peux pas le voir, les ludions s'arrêtent à 2l/mn)?[/quote]
Re, Peut être pas aussi simple :-)
Tu ne peux pas déplacer 2 Débimètres pour les placer à la sortie des circulateurs puisque là ou ils sont ils ne servent à rien :sad:
As tu la Courbe des circulateurs ?
Cdlt
françois34
[quote="BALAJOL"]
As tu la Courbe des circulateurs ?[/quote]
Non impossible de les déplacer.
Les circulateurs sont des WILO ST 20/6-3c, je n'ai rien trouvé comme doc... :sad:
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello tous
je sais pas trop à quoi correspond le " 3c ", je pense on peut prendre les courbes du ST 20/6
http://amet.pierre.free.fr/coop/WiloStarST20-6.pdf
edit, on peut pas clic dessus ? sinon copier/coller et c'est ok.
A plus tard
Modifié en dernier par nicolas34 le mar. oct. 21, 2014 19:26 pm, modifié 1 fois.
prbl de syntaxe html, j'ai résolu le prbl :cool:
[quote="françois34"][referp=106695;quote="BALAJOL"]
Les circulateurs sont des WILO ST 20/6-3c, je n'ai rien trouvé comme doc... :sad:[/quote]
Re,
Vitesse 1,2 ou 3 ? avec les 2 circulateurs ou 1 Seul sur la boucle Ouverte?
Les valeurs que tu donnes semblent correspondre à une Pompe, 360l/h avec des perte de charge d'environ 3 mCE.
Donc une Vitesse 1
On peut donc estimer le débit de chaque Pompe dans 5 circuits à 700 à 800 litres pour une Perte de charge env 2,5 mCE (Tableau EXCEL HERVE SILVE)
Soit un débit total de environ 1500 litres /h
Puissance instantanée de l'installation:
70*25*4=7000 W Soit 7 KW
Il serait bien que quelqu'un vérifie mes calculs :-?
Modifié en dernier par Balajol le mer. oct. 22, 2014 0:32 am, modifié 1 fois.
françois34
Bonjour Bertrand, Yves, et tous,
les deux circulateurs sont sur la sortie du secondaire de l'échangeur et attaquent chacun cinq circuits de PER de 20 ( avec liaison échangeur /nourrice en PE 32).
Puis retour au commun de l'entrée primaire.
La vitesse est sur 1. J'ai essayé sur 2 ou 3 ça ne change rien quant à la visualisation des ludions, ils sont toujours en haut au dessus de 1,5 l/mn.
Aujourd'hui c'est la première journée de franc soleil, je vais pouvoir observer la régulation du M2...
françois34
Je continue les histoires de débit ici: viewtopic.php?p=106708#106708
pour ne pas perturber le post qui est dédié au drainback en vide-sanitaire...
françois34
Suite de l'histoire.
Je suis allé faire souder la cuve chez un pro. résultat 3 fuites.
Quelque part ça me rassure, je me dis que je ne dois pas être si mauvais en soudure.
J'y retourne, re-essai: deux fuites
re-retourne: 1 fuite.
Marre de faire des allers-retours, j'ai soudé moi-même la dernière.
Maintenant je vais équiper la cuve avec les vannes et le Tricoflex et j'attends une journée sans soleil pour monter le bazar... :-D
[quote="françois34"]Bonjour à tous,
Maintenant je vais équiper la cuve avec les vannes et le Tricoflex et j'attends une journée sans soleil pour monter le bazar... :-D[/quote]
Bonjour Francois,
décidément pas debol.
Tu tiens le bon bout :cool:
cdt
bertrand
françois34
Bonjour àtous,
tout est prêt reste à injecter l'air.
Est-ce que je peux évacuer l'eau à un autre endroit ( en violet ) qu'en haut du serpentin?
guy delsol
Message par guy delsol »
Ben...NON...
C'est le seul endroit pour être sur qu'il ne restera pas d'air dans le circuit bleu..
CDLT.
