Pour plus d'info et concernant les circulateurs.
Un circulateur peut tres bien pomper de l'eau même si celui-ci n'est pas en charge (cuve au dessus).
Le principal est de faire le vide d'air afin que la pression atmosphérique pousse l'eau à l'aspiration de la pompe.
Mais il est vrai que les circulateurs à rotor noyé ne sont pas adaptés a cette fonction.
Concernant la cavitation il y a le NPSH fourni par les pompistes.
2 paramètres sont important pour la cavitation, la pression à l'aspiration de la pompe et la température du fluide.
Mais la on parle de pression absolue, soit 1bar environ.
Faite une recherche sur le NPSH.
Par conséquent concernant les récupérateurs sur les cheminées, on met la pompe avant afin d'avoir une température moins élévées.
Bonne soirée, slt
						y'a plein de boutons sur le circulateur, c'est grave Docteur
Retourner vers « Matériel annexe »
				Aller à
	- La vie du forum
 - ↳ Pour les non-membres
 - ↳ informations
 - ↳ évolutions
 - ↳ tutoriels
 - ↳ Problèmes du forum
 - ↳ Mentions Légales
 - ↳ Capteurs plans
 - ↳ Capteurs sous vide
 - ↳ Matériel annexe
 - ↳ Régulation
 - ↳ UVR-1611
 - ↳ Arduino
 - ↳ Maxisun
 - ↳ PanMillenium
 - ↳ Capteur à air
 - ↳ Demandes de travaux
 - ↳ Aides
 - Maison solaire
 - ↳ Solaire passif
 - ↳ Isolation
 - ↳ Climatisation solaire
 - ↳ PAC et solaire thermique
 - Retours d'expérience
 - ↳ Vos installations
 - ↳ Tout ce qui fonctionne
 - ↳ Apper en région
 - ↳ APPER Verdon Provence
 - ↳ APPER Vallée du Rhône
 - ↳ APPER Ile de France
 - ↳ Apper Bretagne
 - ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
 - ↳ Apper Porte de Normandie
 - ↳ Petites annonces
 - ↳ Bois énergie
 - ↳ Plaquettes
 - ↳ Granulés pellets
 - ↳ Bois Bûche
 - ↳ Energie hydraulique
 - ↳ Energie éolienne
 - ↳ Géothermie, aérothermie
 - ↳ Photovoltaïque
 - ↳ Moteur Pantone
 - ↳ Huile Végétale
 - ↳ L'hybride
 - ↳ Isolation batiments
 - Le Bistrot à Pierrot
 - ↳ Présentations
 - ↳ Humour et rigolade
 - ↳ Pages de liens
 - ↳ Forum Electrotechnique
 - APPER
