D'accord avec les points donnés par greg.h.
Ce point évite notamment que lorsque la pression est la plus basse, la membrane côté hydraulique soit au sec collée contre la paroi (plus d'eau du tout dans le vase).gonfler le vase à une pression inférieure d'environ 0,5 kg à celle désirée dans le réseau: dès que le réseau vas monter en pression la compression sur la membrane va faire monter la pression dans le vase,
Prendre plus grand ne gêne pas, au contraire.Par contre, je ne connais pas l'incidence d'un éventuelle sur-dimensionnement du vase dans le cadre d'une installation solaire mais en chauffage, je préfère généralement installer une taille au-dessus à celle calculée au-cas-où...
Si on envisage de la stagnation (et il vaut mieux l'envisager), il faut prendre large pour prendre en compte en plus le volume de vapeur générée par la aurchauffe dans le capteur.
T.Streiff
