faire un collet battu sur un tuyau inox
- dopra
salut
un petit déterrage, les liens ne sont plus actifs, ni photos ni alpilles.
je viens de foirer une bride en vissant un mamelon sur le raccord inox, sauf que je pensais que la porté du mamelons allait faire le collet battu, et bin non, demain j'essaye en intercalant une pièce ou rondelle comme dit yves
par contre ça va pas être si facile de faire dépasser deux annelures pour faire prendre le filetage écrous/mamelons, j'ai lu qu'il fallait compresser un peu les deux premiers anneaux au marteau,
je trouve des tuto mais avec une matrice, que ça a l'air d'être une rigolade a faire
mais bon, si vous avez un tuyau!
Y a des fiches là :
et là :
Bon courage.
et là :
Bon courage.
- Bernard (de Cagnes)
ça se brase très bien à l'argent.
edit :
et peut être brasure tendre étain avec du décapant type s39
(+sûr à l'argent)
edit :
(+sûr à l'argent)
Modifié en dernier par domwood le mar. juin 18, 2013 9:51 am, modifié 1 fois.
- dopra
je viens d'essayer le Montage manuel des écrous sur tube inox annelé, comme sur le pdf,
avec utilisation du circlips sur une seule spire,
résultat, j'ai pas réussi a faire un collet battu, par contre ,j'ai bien déformé le petit circlips
sinon, comme j'ai au moins 24 raccords a sertir( plusieurs chantiers), dont quelques un sur le toit, je viens d'investir dans une malette de raccordement pour inox annelé.
j'ai trouvé ça sur le net au prix de 220€ ttc livré:
-Composition : - 1 outil de frappe - 1 matrice de DN 12 et 16 - 1 matrice de DN 8 et 20 - 1 coupe tube - 10 écrous 1/2'' - 10 écrous 3/4'' - 10 joints 1/2'' - 10 joints 3/4'' - 10 segments de renfort 1/2'' - 10 segments de renfort 3/4''
ça fait une somme mais je dormirai plus tranquille et pis ça servira a d'autre, voir le revendre ensuite au cas ou les demandes d'installation de cesi s'arretent. Ce qui ne semble pas le cas
je vous dirai ce qu'il en ai quand je recevrai l'outil.
