Pression vase expansion solaire
Message par p_bricoleur »
Peut-être un choix pour une contrainte technique spécifique de ces vases.
Il serait intéressant de leur poser la question.
Petite idée, éviter qu'une poche d'eau se forme et ne soit pas renouvelée en cas d'absence de tirage ?
Concernant la pression du vase d'expansion sanitaire, il me semble logique de le mettre en légère surpression par rapport au réseau.
Il sert à absorber la dilatation du volume du ballon lors de la chauffe. Pendant cette période, le point de départ est la pression du réseau. A partir de là, l'antiretour du groupe de sécurité empêche l'eau de refouler vers le réseau d'eau froide. Donc la pression monte et l'eau refoule dans le vase au fur et à mesure de la montée en pression. Si un tirage à lieu, la pression est réinitialisée et le vase se vide. Si la température globale diminue, le ballon est réalimenté à travers l'anti-retour.
Dans le cas d'un circuit fermé, si la température diminue par rapport au moment au on a fait la mise en pression, le volume global va diminué. Si le vase ne peut plus compenser, la pression chute brutalement, et peut même devenir négative. Cà fait comme le pot de confiture qu'on a stérilisé. Il faut donc qu'on alimente légèrement le vase à la mise en pression, ce qui est obtenu en mettant plus de pression dans le circuit que celle de base dans le vase vide.
Pour la raison de mettre de la pression dans le circuit, je n'ai pas d'explications.
[quote="YvesBr"]Concernant la pression du vase d'expansion sanitaire, il me semble logique de le mettre en légère surpression par rapport au réseau.
... ce qui est obtenu en mettant plus de pression dans le circuit que celle de base dans le vase vide ...[/quote]
Yves, y'a un bug ?
Tu te contredis ou je lis mal ?
J'aime bien l'idée de Thierry.
Il n'y aurait pas de cause technique mais une cause sanitaire ... ce qui semble la moindre des choses dans cette application ;-)
py73
Message par py73 »
Salut Thermitch, Yves et tous,
j'abonde dans le sens d'Yves, y a pas bug !
Dans le 1er cas on est en circuit ouvert (sanitaire) et à pression du réseau (2-4 b), cette pression va beaucoup augmenter pendant la chauffe puisque le groupe de sécu est taré à 7 b !
En deuxième partie de message, Yves parle de circuit fermé (chauffage), les variations de pression entre circuit à froid et à chaud sont moindre puisqu'en principe les soupapes crachent à 3 b...
Pour les risques d'eau + ou - stagnante dans le vase sanitaire du fait d'un montage en parallèle (plupart des marques), Pneumatex fait des vases en série sur le circuit où l'eau entre d'un côté pour en sortirdel'autre avant de passer dans le chauffe eau.
A +
Pierre-Yves
http://www.enercoop.fr/
[quote="thermitch"][referp=59580;quote="YvesBr"]Concernant la pression du vase d'expansion sanitaire, il me semble logique de le mettre en légère surpression par rapport au réseau.
Yves, y'a un bug ?
Non, Michel, ouvre un peu les yeux. :shock:
Dans un cas, je parle du réseau sanitaire, dans l'autre cas, je parle du circuit fermé.
:oops: Je me disais bien que venant de toi, j'avais dû raté quelque chose.
Ok, ça roule ;-)
