vanne a actionnement hydraulique
- Renardo
C'est pas un melange mais une derivation. Soit été soit hiver.
Pour le circuit de l'échangeur du poele il passe sous le sol juste apres le serpentin(dans les soute du bus) mais il sera tout de meme isolé pour eviter les pertes. C'est vrai qu'un serpentin chauffe plus qu'un panneaux mais entre le chauffe serviette et la longeur jusquau cumulus il va y avoir pas mal de perte. Apres pour le gel yaura pas de souchi! C'est le coté pratique du drain back.
Pour les clapet (de vidange) il y en a deux parce-que sans eux en situation de vidange j'aurais une presence d'eau dans les conduites qui monterais jusqu'au niveau de l'entrée du cumulus. Et si jen met qu'un j'aurais aussi un reservoir avec comme niveau le plus haut le bypass du chauffe serviette.
L'embetant c'est que je fait ca dans un bus. Je peut pas passer partout. Et puis j'ai pas envie d'acheter une electrovanne puis qu'elle grille pour en racheter une autre, etc.
Bonne nuit
Bonne nuit
- patoche
Salut Renardo, Tous,
Oupssssss, je nous savais pas à bord d'un bus... donc d'une demeure ....itinérante!!!
Super... mais là bien sur, il va y avoir beaucoup de parties exposées...au froid!!! J'avais bien noté la présence d'eau dans le circuit entre serpentin et cumulus et c'est ce qui me faisait dire que "ça ne vidangerait pas". Je viens de comprendre le rôle de ces fameux clapets....
Maintenant, j'ai un principe....quand on a des idées....il faut les appliquer, et c'est pas parce que les autres ont pris un autre chemin, qu'une nouvelle piste et systématiquement vouée à l’échec, simplement il faut en accepter les risques, alors je vais te dire: " si tu y crois très fort.... fonces" et tiens nous au courant, tu seras le premier à avoir un SSC multi énergies installé à bord d'un bus, et je sens que ça ne te fais pas peur !!!! Alors, action....
Bon courage,
Patoche,
Bon courage,
Patoche,
- jean-yves 25
Renardo je vois bien ce que tu veux çà existe en pneumatique, je pense que tu pourrais essayer quand même. si la pession d'eau arrive à pousser le clapet c'est gagné.
ci-joint 2 liens avec des modèles différents. Dans le premier c'est un simple joint que l'air fait bouger l'autre je ne connais pas
http://www.sourcingmap.fr/quotvis-type- ... 25121.html
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&clien ... 1,s:0,i:73
Salutations
Jean-Yves 25
Salutations
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
Bonsoir Jean-Yves 25 et tous,
Attention ce que tu présentes est un clapet d'échappement rapide.
Il permet de mettre à l' échappement la chambre d'un vérin plus rapidement
(Principalement dans le cas de conduites longues)
Lorsque la pression d'entrée baisse, le clapet bascule et met la sortie à l'échappement qui est prévue pour être à l' air libre .
Je ne suis pas sur que cela corresponde au but recherché
Le clapet qui est une rondelle en matière synthétique n'est normalement pas prévue pour ces T°.
Modifié en dernier par Balajol le sam. août 11, 2012 23:39 pm, modifié 1 fois.
- Renardo
voici pour le schéma en 2D. Je rappelle que l'instal est dans un bus. Le niveau 0 est donc le sol du bus. Le réservoir étant dans les soutes.
les vannes mystère sont représentée par un rond vide.
Pour rejoindre l'idée de jean-yves c'est vrai que le système peut monter a 90°C.
Cela dit pour la deuxième vanne (elle resiste a 180C) c'est du pneumatique aussi mais j'avoue que je n'ai pas compris sont fonctionnement.
en cherchant j'ai trouvé ca.
un selecteur hydraulique. Je ne pense pas qu'il soit a commande hydraulique.
enfin ca fait 2 heures que je cherche je commence a avoir mal au crane.
des que j'ai la motive j'y retourne
Bonsoir Renardo et tous,
La vanne troies voies qui part sur l'échangeur du poele doit être plus basse pour avoir l'entrée froide en bas de l'échangeur.
Si j'ai bien compris la finalité de ton shéma, pourquoi pas deux vannes 2 voies Tout ou rien sur 2 tés, alimentées en même temps que la pompe??
La solution de Jean-yves ne peut fonctionner puisque le clapet d"échappement rapide présenté ne fonctionne que dans un sens.
Il me semble aussi que le seche serviette ne peut fonctionner qu'avec le poele
Le selecteur de circuit hydraulique est un "Ou" et ne correspond pas non plus (à mon avis) à ta recherche.
PS: (Je n'ai peut etre pas tout vu , lecture rapide)
- Renardo
bonsoir balajol,
je suis daccord avec toi pour les 2 vannes tout ou rien. C'était effectivement ma premiere idée en electrocommandé. Si je ne trouve pas reponse solide a ce post je m'orienterais la dessus.
Le poele tourne l'hiver uniquement. Idem pour le chauffe serviette. Il y aura enventuellement l'inter-saison qui se fera sentir. J'aurais pu derriver le circuit du panneaux je n'en n'aurais pas l'utilité.
Modifié en dernier par Renardo le dim. août 12, 2012 22:13 pm, modifié 1 fois.
