PER pour PSD
ah ben si quelqu'un a une réponse définitive sur ce fait, je suis preneur ! :-D
tout ce que j'ai fait pour le moment a été en vase ouvert et c'est un des inconvénient. j'ai l'impression que l'eau n'est jamais vraiment morte dans un tel circuit, d'autant que je fais une ou deux fois par an un complément d'eau du réseau pour compenser l'évaporation.
vikeq
Message par vikeq »
[quote="totoche"]De toute manière il est hors de question de faire circuler de l'eau a plus de 40° dans ton psd !
Régulation de température et sécurité indépendantes obligatoires 8-
du 14/16 c'est un peu faible en diamètre, calcule bien tes pertes de charges ...[/quote]
j'ai 3 boucles en 13/16: 75m, 82m et 90m
j'ai cru lire que le max pour du 13/16 à ne pas dépasser est 120m afin de respecter des pertes de charges acceptables, donc ça devrait être bon je pense. Meme si effectivement après documentation et à refaire j'aurais mieux fait de faire 4 boucles de 62m, trop tard...
pour ma part j'avais noté 80m maxi par boucle, et d'ailleurs les couronnes achetées étaient en 80 mètres.
Bernard (de Cagnes)
on trouve aussi des couronnes de 240 m, ce que j'utilisais pour faire des boucles en fonction des pièces d'environ 120 m, tout ça sans jamais aucun problème.
remy84
Message par remy84 »
avis perso mon plancher a 25 ans je l'ai rincé 2fois une fois emboué la deuxiéme lors d'un changement de chaudiére chaque fois avec aditif
j'en ai intallé 2 autres depuis; un 10ans chez mon frangin rincé l'an dernier sans aditif
l'autre dans un gite 10an aditif interdit par le fabricant de chaudiére pas encore ricé
le rincage n'est pas compliqué ne t'affole pas avec ça
deuxiéme chose pour les différences de longueurs 120/80/40M pas de soucis il suffit de bien équilibrer les débits une méthode simple est d'ouvrir la boucle la plus longue a fond et brider les autre proportionnellement en comptant les tours
ensuite affiner avec un thermométre numérique en mesurant chaque retour
surtout en prenant garde qu'il n'y ai pas d'apport extérieur pendant les mesures
(soleil devant des baies par ex)
de toutes façon ton choix d'un pc est a mon avis une bonne base
bonne réalisation
cordialement
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
totoche
Message par totoche »
j'ai installé du PER pour un plancher chauffant solaire direct
ici on est en PSD :roll:
