Nouveau capteur Dualsun
ice 54
Re: Nouveau capteur Dualsun
Message par ice 54 »
Le truc qui me tracasse le plus c'est une discussion dans un autre poste ou ils signalent qu'il va être galère de réinjecter ce qui est présque obligatoire si tu veux une couverture ecs correcte (autrement pour info un panneaux c'est 600 ttc )
flen42
Message par flen42 »
ce genre d'install se dimensionne d'abord par la thermique
donc en fonction des besoins thermiques , on a avoir un certain nombre de modules exemple typique famille de 4 personnes 4 modules sur un ballon de 300 l
donc coté élec on se retrouve avec 1000 Wc ( 1100 kWh/an ) basiquement le taux d'utilisation est d'environ 60 % ( 700 kWh/an autoconsomés par la maison ) il reste 40 % de surplus
avec la nouvelle convention d'autoconso il faut trouver une solution pour garder ces 40 % : par exemple chauffage du jacuzi ! investissement dans des batteries , charge d'une ZOE , etc
on voit bien là l'ineptie de cette nouvelle imposition de ERDF
