Donc la valeur etait sur 1. Mais ce que ne comprend pas pourquoi le circulateur ne fonctionne pas car les panneaux sont a 25)c ( j'avais vraiment un super installateur )BALAJOL a écrit :Re,
Citation: " parametrage de refroidissement nocturne ca consiste en quoi. j'espere que ca ne refroidit pas le ballon des que celui est au dessus de 40°C"
Cette fonction refroidi le ballon la nuit si tu dépasse le seuil Maxi en bas du ballon le jour et ce jusqu'à une T° minimale paramétrée dans les paramètres de base (la clé) A priori à 0 en paramètre usine mais il faut mieux vérifier car le seuil d'arrêt dans ce cas est paramétré à 40 °C![]()
La protection capteur est à 120 ° C en paramètre d'usine ce qui veut dire que si tu as atteint le seuil Maxi en bas du ballon (actuellement 65 °°C ) l'installation s'arrête et redémarre lorsque les capteurs atteignent 120 °C pour finalement s'arrêter soit :
-si les capteurs sont suffisamment refroidis (Paramètre également dans le Menu avec la clé )
- ou le ballon à 95 °C.
Tu peux descendre ce seuil à 100 °C et un arrêt à 90 °C, les pertes en ligne devraient te permettre de limiter la surchauffe.
Pour éviter l' ébullition trop tôt tu peux également augmenter la Pression à froid à 2 b
Il faudrait que tu vérifie et note ici les paramètre de base (Menu avec la clé) pour vérifier toutes ces valeurs![]()
La pression à froid c'est quoi ?
