"...réchauffer la sonde située à l'extérieur des tubes..." Pourquoi ne placez vous pas votre sonde dans un doigt de gant ? Ce dernier peut très bien pénétrer un peu dans le capteur( au niveau du tube collecteur) et baigner ainsi directement dans l'eau du circuit primaire. Personnellement, j'ai fabriqué un doigt de gant en tube de 8-10 mm (en cuivre) d'une longueur de 15 cm (photo en galerie personnelle) ; le tout est placé sur un un raccord en T (en 3/4 Pouce) sur la sortie du capteur.
Philippe
sonde solaire.CS 10
philip70800
olivierd
Bonsoir.
Chez mes parents, il y avait un circulateur pour faire tourner le fluide en permanence, et commandé par une horloge. Le soleil arrivant devant les capteurs toujours à la même heure, et les quittant aussi toujours à la même heure, je trouvais le dispositif suffisant. Un deuxième circulateur premettait d'avoir un plus grand débit en cas de chaleur récupérable. Ce deuxième circulateur se mettait en marche seulement si la temp du fluide permettait de récupérer soit pour l'ECS, soit pour le chauffage, soit pour la piscine. Je ne sais pas combien consommait le circulateur 1. Il se mettait en route à 10 heure et s'arrêtait à 18 heures, c'est moi qui avait réglé l'horloge.
Olivier
Olivier
- superplombier
- George
Bonjour et bonne année à tous et toutes
Chez moi le circulateur du capteur solaire se met en route dès qu'une certaine température est atteinte dans le panneau, c'est actuellement un bilame qui mesure cette temp. bientot un pt100.
Une temporisation fait tourner le circulateur 5mn. pour bien homogénéiser les températures.
Près du ballon un pt100 compare la temp solaire avec celle du ballon et fait basculer une vanne 4 voies. Tant que la demande solaire existe le circulateur tourne.
Tout ceci m'évite de faire tourner un moteur inutilement, les jours de temps gris par exemple.
