Drainback en vide-sanitaire
- françois34
[quote="françois34"][referp=107137;quote="m_you49"]
En voyant le vide sanitaire, je ne sais pas si j'aurais pas fait une auto vidange classique avec échangeurs dans le vide sanitaire ...[/quote]
et le ballon?[/quote] Echangeur extérieur, est-ce que c'est possible ? Mais si ça tourne comme ça, faut laisser.
J'ai vu une installe chez des agris avec ballon 800 l et échangeur extérieur. Ça nécessite un circu en plus ... C'est ça la contrainte ...
Modifié en dernier par m_you49 le mer. nov. 12, 2014 15:27 pm, modifié 1 fois.
- françois34
J'ai un probleme récurrent sur l'installation.
La pression chute à 0 au bout d'un jour. Au début j'ai pensé qu'il s'agissait du rodage comme l'a dit Guy, ou du purgeur du haut de serpentin.
Mais même fermé, la pression chute. Par contre le niveau d'eau semble être le même au repos.
Samedi j'ai monté la pression à 4 bars et j'ai regardé s'il n'y avait pas de fuites: rien
Ce matin de nouveau pression à 0°...
- guy delsol
La saison ne se prête pas trop à un "ajustage-rodage" d'une telle installation.
Si le volume d'eau ne varie pas, c'est bon signe.
La chute ou variation de pression, me semble due à la variation de température de l'air.
Moins évident quand "ça chauffe", (été ou mi saison), mais l'hiver, le froid, (ou manque de chauffe) fait tomber la pression.
Soit tu remets un peu de pression d'air, pour ta tranquillité, soit tu attends une belle journée, et ça va remonter.
Allez ça va marcher....s'il y a du soleil.....!!!!
CDLT.
CDLT.
- françois34
[quote="guy delsol"]
Soit tu remets un peu de pression d'air, pour ta tranquillité, soit tu attends une belle journée, et ça va remonter.[/quote]
J'y ai pensé Guy, mais ça fait quand même une dizaine de fois que je remets de la pression...
Bonjour François et tous,
Tu peux avoir une étanchéité à l'eau mais pas à l'air
Personnellement je prendrai un pinceau trempé dans de l'eau savonneuse (produit vaisselle) et je badigeonnerai tous les raccords ou il y a risque de fuite.
Les bulles t'indiqueront ou est la fuite
(Commence en priorité au points hauts capteurs, là ou est l'air à l'arrêt, puis la reserve etc..)
Pour la différence de T° circuit chaud, circuit froid, il est possible de l'estimer avec les mêmes formules de calcul d'un vase d'expansion.
Données de base volume d'air à l'arrêt, volume d'eau du circuit, T° la plus basse et la plus chaude..
- françois34
[quote="BALAJOL"]Tu peux avoir une étanchéité à l'eau mais pas à l'air
Je l'ai dèjà fait mais j'ai rien trouvé.
Peut-être sur les raccords hauts des capteurs, je vais sortir l'echelle...
Hello tous
ben tu collectionnes
tu avais testé ta réserve avant de la monter (à l'air s'entend) ?
si on remonte dans les posts :
Je suis allé faire souder la cuve chez un pro. résultat 3 fuites.
Quelque part ça me rassure, je me dis que je ne dois pas être si mauvais en soudure.
J'y retourne, re-essai: deux fuites
re-retourne: 1 fuite.
Marre de faire des allers-retours, j'ai soudé moi-même la dernière.
il reste peut être une micro.
A plus
A plus
- françois34
J'ai gonflé à 4 bars, une heure après j'avais 2 bars.
J'ai tout inspecté (sauf la reverse qui est enveloppée dans l'isolant bourrelet), nada.
La seule possibilité est, comme l'a dit Nicolas, une micro-fuite sur un raccord qui est dans la partie air de la réserve.
Je vais laisser tourner comme ça pour l'instant. In sh'allah...
bonsoir François et tous,
Au risque d' être pris pour un fou
Pour des Micro fuites sur des circuits de refroidissement de voitures les "anciens" Mettaient un blanc d' oeuf dans le circuit (Non cuit bien entendu
) et mettaient le tout en chauffe
A toi de voir (Il y a aussi des produits dans le commerce beaucoup moins "écologiques" )
A faire lors d'une journée ensoleillée et en remplissant complètement le circuit pour atteindre le haut de la réserve.
Modifié en dernier par Balajol le lun. nov. 17, 2014 20:42 pm, modifié 1 fois.
- françois34
[quote="françois34"]Je crois que t'es vraiment fou Bertrand...
Plaisanterie à part, je te jure que cette solution fonctionne.
Tu risques quoi à essayer ?????
- Ottiti
Je confirme cela fonctionne MAIS pas longtemps
Il y a des produit anti fuite chauffage qui vont bien ou plus cher les produit anti fuite radiateur de voiture.
Pour le coté non écolo des produits faut peut être relativiser
Il suffit de ne pas balancer le produit dans la nature directement et c'est un usage ponctuel
Avis perso
Avis perso
Bonjour ,
le coup de L'eau et du liquide vaisselle est infaillible mais il vaut mieux le projeter ca rempli mieux les creux , j'ai eu de mauvaise surprise avec le pinceau
Modifié en dernier par gaby le jeu. nov. 20, 2014 11:47 am, modifié 1 fois.
- françois34
[quote="gaby"]Bonjour ,
le coup de L'eau et du liquide vaisselle est infaillible mais il vaut mieux le projeter ca rempli mieux les creux , j'ai eu de mauvaise surprise avec le pinceau[/quote]
Oui mais encore faut-il avoir accès partout...
