Phénomène étrange
michel 57
113° dans un capteur est normal si ton ballon est chaud, si ce n'est pas le cas, ton installation est perfectible, par contre, je ne comprend pas ta photo, ou est le message?, tout est sur arret alors que les ballons sont froid, pourquoi u solaire dans ce cas si on utilise pas l'energie, de plus, 113° dans un capteur sous le soleil de marseille me parait faible, est il possible d'avoir plus d'informations stp
esine57
Bonjour.
Michel a ècrit:
la pression du circuit doit etre superieur au vase, cela permet une action sur la membrane du vase, le vase est bien souvent a 2.5b, donc, a froid, le circuit doit etre a 2.7b mini.
la pression du vase se prend a vide, c'est a dire sans eau dans le vase
Mon installation Viessmann a une pression de 2.5 b et mon vase d'expansion 2.7b .Je n'ai eu depuis sa mise en service en Mai 2007 que 80° comme température maxi car j'essaie le plus souvent d'avoir une température la plus basse possible en bas du ballon en mettant en service mon seche serviette le soir puisque mon échangeur à plaques pour ma piscine n'est pas encore en service.Pour moi ,il faut au max éviter les hautes températures dans un temps relativement long sous peine de fragilisé les joints et de détérioré la qualité du glycol.@+
Michel a ècrit:
michel 57
[quote="esine57"]
le vase a 200 g de trop et l'installation, 200 g de manque, c'est bon mais dans le desordre.
Je n'ai eu depuis sa mise en service en Mai 2007 que 80° comme température maxi car j'essaie le plus souvent d'avoir une température la plus basse possible en bas du ballon en mettant en service mon seche serviette le soir puisque mon échangeur à plaques pour ma piscine n'est pas encore en service.Pour moi ,il faut au max éviter les hautes températures dans un temps relativement long sous peine de fragilisé les joints et de détérioré la qualité du glycol.@+[/quote]
Dans le cas d'une piscine, il y a deux grandes familles de traitement d'eau, le sel et le chlore.
Dans le cas du sel, on utilise un echangeur titane, qui doit travailler a haute temperature, cela diminue le rendement solaire.
Dans le cas du chlore, on utilise un echangeur a plaque inox, mais qui lui, ne doit en aucun cas travailler a plus de 50°, car, au dela, se forme une reaction chimique entre le chlore et l'inox, ce qui perce l'echangeur.
le dernier point concerne les capteurs tubes, comme vous le savez tous, le tube est capable, lors de son arret, de monter a des temperatures tres hautes, le glycol utilisé en france se nomme le tyflocor ls ou lsr, celui ci a trois taches:
1.baisser le point de solidification par le froid.
2.augmenter son point d'ebullition.
3.il y a aussi un agent qui permet d'eviter l'oxydation de l'installation.
Le probleme, c'est que, a haute temperature et changement de phase répété, le produit se dissocie, ce qui a pour effet la creation d'une "graisse" qui rend inutilisable a la longue l'installation solaire.
le premier signe est un glycol qui devient brun.
Un truc pour eviter cela, c'est de rendre moins efficace le capteur en le rendent moins performant, pour cela, il suffit de faire passer tres rapidement le fluide dans le capteur afin que le glycol n'ai pas le temps de se charger completement en calories.
Mais le plus important, c'est de ne pas mettre trop de capteurs par rapport a votre utilisation. Le capteur tube est un produit formidable, mais uniquement si il est utilisé dans des cas ou le capteur plan n'est plus efficace, mauvaise inclinaison, mauvaise orientation, en aucun cas, plein sud a 45°.
Michel
Michel
- isolano
Bonjour , je répond à Robert :D
La photo a été prise vers 14 15h ; mes 2 ballons eau sanitaire étaient à presque 50°
48.8
ec10 milieu droit en regardant :) Ma réserve 2000l pour le chauffage à l'arrêt
26° ec10en haut droite ,
l La piscine à 27°
en arrêt chauffage
ec10 haut gauche
la commande chauffage eau sanitaire sert uniquement pour forcer la chaudière quand le solaire a été insuffisant
Robert ne t'inquiète pas mon installation sert un maximum :D
Je redonne le lien pour plus de détails
http://www.flegon.info/forum/viewtopic.php?t=220
En fait j'essaye de comprendre cette histoire de surchauffe que j'avais totalement ignorée et allègrement pendant 25 ans ou +.
Je suis dispo pour plus de détails
Cordialement à plus LULE
http://picasaweb.google.fr/lucien.isolano
PS le ces n'a pas de commande marche arrêt
l La piscine à 27°
rien n'est absolu malgré conviction et sincérité
http://www.procreo.jp/labo/flower_garden.swf
http://olivierdeprovence.com/phpBB2/vie ... c08711c521
- isolano
Bonjour en ce qui me concerne , oui je règle à 50° :)
D'autres règlent plus chaud
