circulateur solaire
sene jacques
Message par sene jacques »
je l'ai acheté a un prix tres interessant par l'intermediaire de mon fils qui est pro.
Je pense q'un groupement d'achats serait possible.
http://www.lacentralesolaire.fr
Modifié en dernier par sene jacques le jeu. juin 11, 2009 15:56 pm, modifié 2 fois.
valtrede
Message par valtrede »
Bizarre un site ou il faut s'inscrire pour voir les prix :-x , je passe mon chemin...
Celtine
Message par Celtine »
je relance le sujet, car c'est ce que je voudrais réaliser.
Je compte utiliser une pompe 12v Lain branchée sur un panneau photovoltaïque de 40 W.
La régulation se ferait via un mitigeur thermostatique qui shunterait le capteur au-dessous d'une certaine température du circuit (50° ?).
Le sujet datant un peu, où en sont ceux qui ont réalisé l'installation ?
Merci pour les réponses.
Celtine
Remonjour
Je joins le premier schéma de mon installation à voir ici :
http://www.celtine.fr/images/CESI_PhH_12v.jpg
Une question reste en suspens : quel diamètre de tuyau de liaison choisir pour un circuit de 20 mètres de longueur et une hauteur de 3 mètres au total ?
A bientôt
ericvar
Message par ericvar »
Bonjour Celtine.
J'aime bien ces circuit totalement autonome et la gestion par vanne thermostatique est simple mais tu pourrais aussi uitiliser un minisunlight alimenté dircetement par ton panneau pv: cela éviterai si ton ballon est plus chaud que ta consigne de la vanne d'être refroidis.
Pour répondre à ta question sur les tuyau, il faudrat savoir combien et quels types de capteurs tu prévois, 20m au total ou 40m aller-retour ? Fais une recherche sur les pertes en charge. A vue de nez, du 16 suffit.
Je suppose que tu envisages un circuit sous pession avec antigel, il faut donc prévoir un vase d'expension qui est absent sur le schema.
sene jacques
J’ai fait mon installation avec du per de 16 et un capteur de 20W
Mon installation fonctionne depuis un an et me fourni 90/100 de mes besoins en eau chaude.
Le fusible de la résistance électrique du ballon est presque toujours débranche.
Voir en pratique
• Séné Jacques 04
• • Installation avec circulateur solaire Ecocirc D5 Solar
J’utilise une vanne thermostatique mais pour gérer la surchauffe avec boucle de decharge.
Attention le circulateur laing est un excellent produit mais la température maximum est de 95°
Modifié en dernier par sene jacques le ven. avr. 16, 2010 20:30 pm, modifié 4 fois.
Celtine
Bonsoir Eric
merci pour ta réponse.
J'aurai 2 panneaux plats Apper "MMT 2108" soit 4,216 m²
Le circuit fait 30 m aller-retour.
J'ai prévu un vase d'expansion, je vais le rajouter sur le schéma.
Je vois que tu habites Sillans, je suis à Garéoult. Serait-il possible de venir voir ton installation ?
Philippe H
Celtine
Bonsoir Jacques
j'ai consulté ton doc : dommage que la pompe ne supporte pas plus de 95°, d'où l'utilité d'un circuit de décharge. Je voudrais éviter cet aspect. Je vais essayer de trouver une pompe 12v supportant plus de chaleur.
Je n'ai pas trouvé "minisunlight" sur le net, si ce n'est des projecteurs de spectacle ...
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Celtine
Le mitigeur ne peut pas "gerer" ton ballon et encore moins la surchauffe
Si tu est en circuit fermé , la hauteur de l instalation n a aucune importance
Ce type de circulateur risque d etre un peu juste pour 4m² de capteur (200l/h) avec 30ml de liaisons , donc bien verifier sa courbe de puissance , apres on pourra dimensionner les tuyaux pour limiter les pertes de charge
Le mini sun est un differentiel qui permet de gerer la chauffe du ballon , il mesure simultanement la temperature des capteurs et du ballon afin de ne pas encancher le circulateur si la situation n est pas favorable
Amicalement François
Non, vraiment le thermostatique n'est pas une solution.
Si le ballon est plus froid que ta consigne et les panneaux plus chaud que le ballon : tu rates des calories.
Si les panneaux sont plus chaud que la consigne mais le ballon plus chaud encore : alors tu va réchauffer tes panneaux.
... et ton circu dans l'affaire : il tourne en permanence ???
Quand on voit que le thermostatique te coûte la moitié d'une régule, y'a des fausses économies dans l'air ;-)
ericvar
Bonsoir à tous ,Celtine
Pas de problème pour voir mon installation ( pas encore terminée) : contactes moi par MP.
Pour le minisun light ( minisun sans alim );c'est une création de patrick 07 du forum.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3879
Il faut fouiller le forum ( il est si vaste !) et acheter la bible pour s'en sortir sans trop poser des questions très souvent déjà traitées.
Je crois que le circulateur laing est un bon produit,. Il a été nominé l'année dernière. Les perfo doivent dépendre de la tension d'alim.
ECOCIRC D5 SOLAR
Cette pompe de circulation, nominée dans la catégorie chauffage pour le VSK Award 2010, est la première pompe motorisée sphérique dotée d'un logiciel d'autocorrection. Toutes les trois secondes, le processeur contrôle si la pompe fonctionne au point de travail correct. La pompe offre un rendement élevé (consommation de max. 22 kW) grâce au moteur à aimant permanent sans frottement et à la bille céramique brevetée.
Bonne soirée
Modifié en dernier par ericvar le ven. avr. 16, 2010 21:33 pm, modifié 1 fois.
Celtine
Merci à tous pour vos réponses.
Je désire à la fois bénéficier de votre expérience, mais aussi m'amuser à tester des choses pour obtenir un CESI en 12v alimenté par panneau photovoltaïque.
J'ai déjà un ballon Atlantic 300 L simple serpentin, ACI et résistance d'appoint de 1800W. Même si j'aboutis au fil à couper le beurre, ce n'est pas grave : je me serai amusé !
Philippe H
Fils de plombier ;-)
Modifié en dernier par Celtine le sam. avr. 17, 2010 0:56 am, modifié 1 fois.
ice 54
Message par ice 54 »
Pas mal le circulateur laing.
J'ai regardé la doc mais a part un bouton rotatif ils ne disent pas si il est possible de faire varier la vitesse a distance ????
Pour les 95 °C normalement il n'y a pas de probléme car il est sur les retours donc il ne monte normalement pas au dessus de 80/85 °C.
Impossible de trouver une pompe a débit variable en 220 v avec signale externe 0/10 v.
Chez Salmson et Wilo les plus petites ont des débit max de 7 m3/h donc 700 l d'une installation solaire = 1 volts par vraiment de variation de vitesse :twisted: :twisted:
Bon je retourne a mes recherche.
Bonne journée avec tout plein de soleil !!!!!
sene jacques
Mon installation est sans régulation
Circulateur laing et panneau 20w et cela fonctionne parfaitement même l’hiver.
Cordialement Séné jacques
Modifié en dernier par sene jacques le sam. avr. 17, 2010 12:46 pm, modifié 1 fois.
Besson François
Bonjour a tous , Sene Jacques
Oui le pv "regule" le circulateur , mais tu n aura jamais le rendu d un differentiel , exemple , ton ballon est encore a 40° apres une belle journée , grand bleu le lendemain matin , le circulateur demarre et le capteur est " chauffé" par le ballon ( par le bas du ballon)
Pour ceux qui sont interressé par ce materiel , je n avais pas trouvé moins cher , http://www.aquatuning.fr/product_info.p ... -2-IG.html
