Groupe de transfert
Message par p_bricoleur »
Je ne connais pas le sujet, juste quelques remarques :
La mise en place d'un aimant permanent autour du pot à boue.
Bien sur celui-ci ne doit pas être en acier. Mais sur l'inox, laiton celà marche bien. En fait l'aimant collé à l'extérieur attire les particules métalliques et les bloquent sur la partie interne du pot.
L'Inox est un métal magnétique (c'est de l'acier à la base), donc son comportement ne doit pas être différent de l'acier sur ce point ?
Bien sûr l'aimant "n'attrape" que les particules métalliques ferreuses (et pas la limaille de cuivre par exemple).
Donc solution inutile sur un circuit en cuivre / laiton/ PER
Thierry Streiff
Besson François
Message par Besson François »
Bonjour a tous
Juste une petite precision , l inox de bonne qualitée , bien qu un acier a la base , est amagnetique , ce qui permet de le reconnaitre facilement des acier ordinnaire :cool:
François
Amicalement François
Moi j'ai toujours un aimant avec moi pour contrôler l'inox ou l'acier inoxydable de mauvaise qualité.
Et concernant l'idée de l'aimant permanent, les chaudières sont souvent en acier et les conduites aussi sur des réseaux de chauffage anciens.
Il est vrai que sur le PER, cuivre ou laiton le résultat est nul.
Besson François
rebonjour
Quel type de filtre ou pot de decantation serait il le plus adapté au circuit en per et cuivre / laiton ; a quel endroit de l instalation (solaire )
Merci François
Oui François a raison, beaucoup d'Inox n'ont pas (ou peu) d'effets magnétiques.
Erreur de ma part.
[quote="Besson François"]rebonjour
Merci François[/quote]
Sur le réseau solaire et suivant la composition des matériaux, personnellement je n'en vois pas l'utilité.
En effet avec le cuivre , l'inox, le PER il n'y a pas beaucoup de risque de détérioration.
Simplement à la mise en service pourquoi ne pas faire une bonne chasse à l'eau ou tout simplement faire tourner l'antigel avec retour dans un bidon ou là les particules se décantent tout simplement.
Besson François
Bonsoir a tous , Remi
J ai quand meme un peu d acier , trois radiateurs , trois circulateurs et un echangeur esc , a la derniere vidange parcielle , j ai constaté un peu de depot , de plus j entend parler de boues avec le per , j en ai 200ml , alors je prend les devant vu les petites sections de mes canalisations
L ensemble tourne en circuit fermé avec 40 % d antigel speciale chauffage centrale ( additivé , anti corrosion )
François
Lumioguninca
Message par Lumioguninca »
Pour en revenir au groupe de transfert quelqu'un peut-il me faire un schéma pour l'utilisation de cette unité? je pense que l'arrivée vient des panneaux solaires mais après comment cela fonctionne-t-il? j'ai 3 départs en fait: plancher chauffant, ballon d stockage et ballon pré-chauffage ECS.
bien cordialement
Lumioguninca
je reprends ce post. Il y a une pompe dans un groupe de transfert, ne fait-elle pas double emploi avec la pompe du plancher chauffant?
