Bonjour Thierry et tous,
Personnellement je pense que cela n'est pas une bonne idée d'augmenter le diamètre de la canalisation Pompe/ Capteur;
Si cette section était verticale de la pompe au capteur je dirai oui en effet cela peut être une solution pour baisser les pertes de charge mais dans ton cas elles sont relativement faibles (450 mm sur les 15m pour 240 l/h)
Pour aller plus loin dans la réflexion, (Si tu as le temps) il serait préférable d'ouvrir un poste spécifique avec un schéma ou apparaissent les longueurs, dénivelés etc; Une photo annoté peut faire l'affaire.
Nous pourrions aller plus loin dans la réflexion.
Si tu es pris par le temps, la solution des 2 longueurs en cuivre 12/14 (sous gaine) Me semble la mieux adaptée.
