Bonjour, patoche, remi,
Je suis en partie d'accord avec vous. On poste peut-être trop rapidement un schéma sans avoir assez réfléchi. Et je pense que c'est mon cas avec le schéma des cheminées que j'ai posté hier. A le réflection, l'avantage des cheminées de stratification sera ici un inconvénient (voir mon post précédent).
une autre idée, pour les schemas multiple, serait de mettre un lien vers le schéma dont on parle (en cliquant dessus, on le verrait apparaitre).
Au niveau de la machine a eau tiède, là je ne suis pas d'accord avec vous (ou alors, les cheminées de stratification ne fonctionnent pas). En effet, si on injecte l'eau très chaude au bas de la cuve, elle ne se melange pas a l'eau de la cuve (le tube, a cet endroit n'est pas percé). L'eau très chaude entre dans la cheminée, passe le coude et a partir de cet endroit peut s'échapper par les trous. C'est par le jeu de densité que l'eau très chaude se mélangera a l'eau existante
dans une zone ou sa temperature est comparable
Il n'y a donc pas production d'eau tiède (c'est, du reste, tout l'intéret de ces cheminées).
Le seul apport "parasite" est l'échange thermique du petit tube horizontal au bas de la cheminée (il est parcouru par une eau très chaude et cede quelques calories a l'eau avoisinante) mais on peut minimiser cet effet en raccourcissant ce tube ou en plaçant, sur cette partie, un peu de gaine thermorétractable dont la conductibilité thermique est moins bonne que le cuivre.
Tu as raison, patoche, mon chauffage est un chauffage sol mais comporte, aussi, des radiateurs ( les pièces de vie ont même les deux).
Je n'ai pas symbolisé le retour radiateur (qui devrait se faire dans le bas de la cuve B) pour ne pas surcharger le schéma.
En fait, je n'ai pas voulu mettre tout le schéma d'un coup et ce, pour trois raisons:
1- les discussions s'égarent un peu tous azimuth et il est difficile d'en faire une synthese et d'améliorer le schema et de plus, c'est assez décourageant d'entendre des critiques sur une grande partie de l'installation. Regarde toubab, je vais souvent revoir son post, mais je me demande s'il n'a pas été découragé (j'espère que non).
2- En scindant les problèmes par petites parties, on concentre l'attention sur un problème bien précis et les avis sont bien plus efficaces (de plus, c'est plus motivant pour les intervenants).
3- En concentrant sur des petits problèmes, ça permet aux "moins spécialiste" de comprendre l'évolution et d'apprendre (tu n'imagines pas ce que j'ai appris dans ce post)
Je n'ai rien inventé, quand on dépanne, c'est ce qu'on fait. Ah, y a pas de chauffage. Tous les radiateurs sont froid (peu probable que ce soit eux) voyons la chaudière... elle est froide et il y a bien une demande du thermostat. Est-elle en alarme ? non, le voyant normal est allumé (donc y a du courant) c'est donc l'electrovanne gaz a moins que... Put... Quel est le corniaud qui a fermé le robinet de gaz ? Ah oui, c'est vrai, c'est moi hier...
Je crois qu'on a toujours intéret a morceler.
Quand tous ces petits problèmes seront éclaircis, on pourra dire que le schéma complet ne comportera plus de "grosses inepties" et il sera alors temps de proposer l'ensemble pour les critiques generales.
Bon, sur ce, je remarque que Thermitch a posté. je vais aller voir ce qu'il a cogité
