Sécurisation en cas de coupures EDF
ametpierre
Message par ametpierre »
le consensus est: pas de consensus possible avec la sécurité et les normes EDF.
Il faut savoir si on est des bricolos craignos ou des gens sérieux promouvant une chose sérieuse.
http://pierre.amet.free.fr
Pas d'accord avec les 700€ :
- onduleur 100€
- batterie 100 Ah (c'est gros) 100€
- chargeur annexe éventuel 15€
=> 250€ à la louche
A 700€ tu as largement de quoi faire en photovoltaïque ;-)
Pierre à tranché : j'aime bien le consensus :grin:
J'en remets une couche qui ne déplairait pas à Guy, mais je le dis pas fort. Les pannes secteurs arrivent tellement peu souvent, qu'un bon drain-back réduit les risques.
Bon dimanche.
Message par yves35 »
1-je ne me souviens pas de la dernière coupure edf( amnésie sélective?)
2- c'est quoi le (les) risques de partir en surchauffe à cause d'une coupure isolée? Le risque principal de dommage me semble être d'abimer la menbrane caoutchouc du vase d'expansion( qui doit tolérer dans les 70 °C) . Celui ci contient de l'eau froide qui se mélange à l'eau chaude venant de la surchauffe.
. Pour le (sur)protéger , il existe des récipient intermédiaire d'un volume X(10,20 litres) qui se branchent en amont du vase . Lors d'une surchauffe , l'eau très chaude passe d'abord par là,se mélange, et se refroidit de sorte que la menbrane du vase est à l'abri de hautes températures.Bien sùr cela vaut pour les systèmes en circuit fermé et capteur à revêtement sélectif
3- une bonne coupure edf, c'est l'occasion
- de discuter avec ses voisin(e)s:vous avez du courant vous? et chez les Martin... ça c'est à cause des retraites... venez chez nous on a une lampe à pétrole
-de prendre conscience de la relative fragilité de notre confort
-de regarder les étoiles ; ma commune coupe l'éclairage public entre 1 h et 6 h , j'ai l'impression de retrouver mon enfance(enfin un petit bout)
en relisant l'ensemble du fil , je vois qu'il y a des interrogations sur la tenue du revêtement sélectif . Un petit retour d'expérience: j'ai 18 m² dont seulement 12 en eau à cause d'une fuite mal placée et d'un gros poil dans la main. Donc il y a 6 m² de capteurs sebasol qui font le yoyo sans aucun refroidissement depuis plus d'un an.J'ai été amené à démonter les vitrages pour un chantier isolation. Je n'ai constaté aucune altération visible des feuilles sélectives.Par contre les joints epdm qui font l'étanchéité sont devenus cassants avec le temps et ont besoin d'être traités comme une jeune mariée
Modifié en dernier par yves35 le dim. sept. 12, 2010 22:38 pm, modifié 1 fois.
Message par p_bricoleur »
Encore moins de risque si le vase est sur le côté froid : la vapeur va pousser du côté chaud (de l'autre côté il y a en général un anti-retour dans les stations hydrauliques), il faut qu'elle traverse le serpentin du stock avant d'atteindre le vase d'expansion et dans ce cas le vase est protégé par le caloporteur liquide qui est poussé (et qui va mettre longtemps à chauffer vu la surface de chauffe)
Expérience personnelle : les joints avec filasse et pâte à joint (Gebat..t) "cuisent" à 100°C. La pâte se met à bouillir et sort des filetages.
Quand ça refroidit, ça fait une espèce de croute (c'est marqué 90°C sur le tube)
Mais aucune fuite jusque là : je pense que c'est la filasse qui fait l'étanchéité pas la pâte, qui permet seulement de lubrifier la filasse lors du serrage)
La pâte Gebat..t2 tient 135°C selon le fabricant.
EDIT
La filasse tient 140°C.
FIN EDIT
Thierry Streiff
gallo.jean_paul
Message par gallo.jean_paul »
Bonjour Michel,
T'as raison, mais chut pas trop fort vive le drain back :lol: :lol:
Y'a aussi un produit tout simple qui réduit considérablement le montage sans filasse ( produit d'un autre temps) le virax produit trouvable chez CDO
5 secondes de collage et la mise en eau.... garantie sans fuite
Pour le démontage il faut le décapeur thermich au plus chaud et encore il faut forcer
jean paul
Modifié en dernier par gallo.jean_paul le dim. sept. 12, 2010 23:40 pm, modifié 1 fois.
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
guy delsol
Message par guy delsol »
Mais oui, MYou...(il me cherche ?)...
Comme beaucoup de sujets ou je comprends rien, ou dont je ne vois pas l'interet, j'essaye de suivre celui là, j'apprend des choses.. et vous donne mon modeste point de vue...
Autant je comprend l'avantage d'une telle instal pour des machines délicates, ou risque de perte de données d'un ordinateur, autant je trouve ridicule de faire de tels investissements pour une instal solaire.
700 roros,pour les coupures de courant, 700 roros pour des reguls avec des sondes partout, et des ecrans télé pour voir le 1/2 degrés de gagné ou perdu sur un passage nuageux...
Bref, on arrive vite au prix de 4 ou 5 capteurs....
Le solaire à la portée de tous, ce fut pour moi surtout la simplicité, (et l'acces financier..)
N'est-on pas en train de mettre l'Apper à 2 vitesses ??
Un peu comme les soins, entr'autre...le fric...toujours le fric...
Comment un "nouveau " va s'y retrouver...?
Vous l'avez compris, j'y viens....la vidange automatique resout bien des maux et soucis. :roll: les risques etant bien minimes en rapport à ceux encourrus par des instals trés compliquées.
Voilà, c'est dit...
Cordialement à tous.
<<<<guy.
Pour Michel, : moi assi je bricole assis, c'est aussi confortable... :-D
Salut Guy, Jean-Paul et tous
Chut pas trop fort: vive le drain back
Même longueur d'onde.
[quote="gallo.jean_paul"]...
5 secondes de collage et la mise en eau.... garantie sans fuite[/quote]
100% de ceux qui ont tenté leur chance n'ont pas gagné :???:
[referp=59992;quote="gallo.jean_paul"] Pour le démontage il faut le décapeur thermich au plus chaud et encore il faut forcer ...[/quote]
Joli lapsus (thermich => thermique) :lol:
Ceci dit, c'est bien la plaie à démonter.
Sur un raccord brasé cuivre/phosphore (donc recuit) : attention la surprise ;-)
Francois04
Message par Francois04 »
Une coupure ERDF pour maintenance étant annoncée dans mon secteur, je me suis décidé à finir l'installation et l'essai d'un convertisseur "pseudo-sinus" que j'avais acheté il y a quelques temps déjà.
Le but n'est pas de gérer un risque de surchauffe de l'installation, les panneaux LM peint sont inclinés à 70 degrés et le risque est très faible sinon nul, mais d'avoir tout de même de l'eau chaude même en cas de panne du secteur en journée, qui dans nos contrées reculées ne sont pas si rares.
Le système pour fonctionner nécessite une intervention humaine: débranchement d'une bête prise d'alimentation en aval du disjoncteur+PC (pour le thermostat) et branchement sur la rallonge provenant du convertisseur. La batterie est une batterie de camion 12 v 640/75A, qui est maintenue de temps à autre en charge par un petit chargeur électronique.
A la mise en route le circulateur GEOSUN fonctionne bien malgré un léger ronflement lié au signal carré, certainement. La batterie à une autonomie suffisante pour couvrir sans problème une journée de 5-6 heures de circulateur (37 W). Cela permet aussi d'assurer un éclairage de secours du séjour et éventuellement l'alimentation du PC+ routeur pour lire ses mails :-)
Je dispose aussi d'un groupe électrogène, mais çà fait beaucoup de bruit si c'est juste pour alimenter le circulateur en journée!
Détails ici : http://astrosurf.com/obsdauban/pages/E- ... tml#101016
Francois
