coup de chaud et purge !
Posté : jeu. févr. 06, 2020 23:34 pm
Hello tout le monde !
Petit soucis dans mon instal !
j'ai pour habitudes de jeter un œil sur la régule quand je passe dans la cave...
Aujourd'hui journée froide mais ensoleillé, la production d'ecs a bien fonctionné... même un peu trop !
Voila coup d'oeil sur la régule et sonde panneau à 110° !!!
Je vérifie tout de suite la sonde, elle est bien dedans. Un coup d'oeil sur le débitmètre me permet de voir que le glycol ne circule pas malgré la pompe à 100%
Je comprend alors qu'il y a de l'air quelque parts... Je choppe mon purgeur qui, normalement, est déposé. J'ai installer un système de raccords pneumatique qui me permet de raccordé le purgeur auto assez facilement et rapidement. J’enclenche donc le purgeur (pompe coupé) un bon pchit ce produit, je cours remettre en route la pompe et ouf le capteur redescend en température !
il faut donc que je trouve une solution à ce problème car la chance ne me sourira surement pas deux fois...
Laisser le purgeur constamment installé ? Pourquoi pas mais vanne fermé cela reviens au même OU alors laissé la vanne ouverte mais dans se cas c'est pchit pchit à chaque monté en pression !
Je sèche un peu niveau idée et je ne pense pas être le seul dans se cas non ?
Pour rappelle, 3 panneau à 80° en façade, hydraulique en méandre avec point de purge en haut des panneaux coté chaud ainsi qu'une bouteille de dégazage en point bas au niveau de la station, système pression circuit fermé.
merci d'avance pour vos conseils !
Mathieu.
Mathieu.
